Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: DES-3526 +IMB + DHCP + DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:39
Сложилась вот такая ситуация:
Дано:
1. Коммутатор 3526 (v.6.0.B14), с клиентами подключенными в порты 1 и 2.
В эти порты соответственно включены 2 роутера DIR-300(v1.05_93).
2. На коммутаторе на 1-м порту включен DHCP-снупинг, на втором выключен. Адреса оба клиента получают от сервера по DHCP.
Проблема:
1-й порт, после окончания времени лизнинга IP-адреса, автоматически блокируется и трафик не идет. Хотя роутер посылает запросы на обновление адреса исправно. В тоже время второй роутер во втором порту исправно получает адрес и все работает без
проблем. Изменение порта результат дает тот же.
Компьютеры в этих портах работают нормально. Проблема только с роутерами (пока DIR-300, остальные не пробовали)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:22
на 300-м прошивками пробовали играть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:26
dhcp_relay или dhcp_local_relay используется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:13
Нет, не используются.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:14
Не работают ни с одной прошивкой от 1.03 до 1.05
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:19
Для того чтобы роутер смог снова зарабоатать, необходимо со стороны клиента его либо перезагрузить, либо зайти в меню "Статус" - и удалить настройки полученные по DHCP (dhcp reset) и после получить их заново (DHCP renew). По другому никак.
Всебы ничего, но клиента это напрягает делать с утра постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:18
На тестовом стенде не могу подтвердить проблему. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:42
Ок. попробую.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:10
Попробовал все прошивки - не работает.
Т.е. На роутере IP-адрес и т.д присутствует, но коммутатор не пропускает пакеты. Только DHCP-renew помогает решить проблему, либо перезагрузка роутера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:07
Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл коммутатора мне на почту с указанием портов подключения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:28
Отправил.
DIR-300 включен в 1-й порт.
Обычные комп во второй порт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:36
Отписал Вам в почту. Жду результатов после смены прошивки
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 05:39
У вас тут в соседнем форуме пассажир с DIR-300 как раз мучается viewtopic.php?t=109770
Не по этой ли проблеме? :) AFAIK БиЛайн/Корбина как раз используют релей. Правда, в Москве, а насчет Сочи не уверен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 07:03
так то везде
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:03
Эффект тот же.
лизинг тайм установлен в 86400, все работало до момнета нового запроса. Запрос пришел, сервер его четко выдал. Клиент получил.
IP Address      MAC Address       Lease Time Port Status
192.168.0.100  00-21-91-2A-27-00  80113      1   Active
И в тоже время появляется в таблице блокировок:
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1      default            00-21-91-2A-27-00  1      BlockByAddrBind
Т.е. Таблица обновляется, но клиент заблокирован. Этого не происходит, если к порту подключить компьютер. Все будет Ок.
