Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 16:51
Привет ALL!
DP-101P-/E не виден в сетевом окружении
Сеть TCP-IP, машины на W2k Pro.
Принтер я подключил к машинам, но адрес принтера на DP-101P-/E прописывал вручную.
Что-то не так?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2003 10:23
Site Admin
Site Admin
Он и не должен быть виден.
Настраивайте печать с клиентских машин согласно инструкции и все будет работать.
Еще посмотрите ФАК http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.html#3
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2003 07:11
Привет. Это-то ясно. И печать я настроил.
Вопрос собственно возник в связи с тем, что в сетке есть одна машина с Win NT4.
И вот с неё я никак не смог настроить печать. Глухо.... :(
Не поддерживается?
Есть у кого опыт настройки печати через DP-101P-/E на NT4?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 10:24
Site Admin
Site Admin
Чтобы не тратить ваше и наше время, пож-та, следующий раз формулируйте вопрос предельно точно, чтобы получить точный ответ.
Если у вас проблема с установкой печати на WinNT позвоните в нашу техподдержку, Вам объяснят.
Но сперва посмотрите инструкцию к PS на странице 57.... Надо было с этого начать.
 Заголовок сообщения: Проблема c DP-101P+.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 08:19
Такая проблема. Приобрел DP-101P+, но к моим HP LJ1005 и Cannon SmartBase PC1230D он не подходит (точней, просто не работает с ними).
Спасет ли меня перешивка firmware или это безнадежный случай?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема c DP-101P+.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 09:38
Никакой аппаратный принт-сервер не работает с Windows-принтерами. :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 10:05
Опа-как. А как узнать какой принтер Windows, а какой нет? А например HP LJ1200?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 10:16
На Windows-принтерах это пишется. Если не написано, то смотри поддерживает ли он печать из DOS. Если подерживает, либо написано PCL версии такой-то, то это принтер с собственной памятью и собственным процессором. Эти принтеры работают с аппаратными принт-серверами.
Если же написано, что "Поддерживаемые OS: Windows'9x, Windows NT, 2K, XP; Linux", то у тебя принтер без собственных мозгов и без процессора.
Работать через аппаратный принт-сервер он НЕ БУДЕТ. :(
HP LJ 1200 это PCL принтер, который работает с принт-сервером DP-101P+, НО (Внимание!) для этого придёстя снять левую крышку, поскольку разьём LPT "утоплен" вглубь и не позволяет подключать принт-серверы непосредственного подключения в силу механических проблем. Та же беда с HP LJ 1100. У него умышленно изменён разьём LPT.
Изготовитель (HP) таким нехитрым образом избавляется от конкуренции.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 10:28
andi писал(а):
Такая проблема. Приобрел DP-101P+, но к Cannon SmartBase PC1230D он не подходит (точней, просто не работает с ними).
Canon пишется с двумя N. В сумме с двумя.
Скорее всего персональный цифровой копировальный аппарат SmartBase PC1230D это Windows принтер.
Про него сказано: "...поддерживает Windows®95/98/ME/NT 4.0/XP. ...даёт возможность печатать в сети при помощи дополнительно приобретаемого сетевого адаптера (в сетях TCP/IP, Net Beui)."
Предполагаю, что надо покупать его собственный адаптер, поскольку он не просто принт-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 10:52
Спасибо за развернутую консультацию. Буду знать. Относительно механической несовместимости я знаком. Про Canon тоже (просто передержал кнопку, а потом не отредактировал).
И как я понимаю из вашего поста, почти все дешевые принтеры на рынке это корявые виндовозные? Непонятен метод определения наличия "умной" начинки по поддерживаемым ОС. Мне кажется недостаточное условие, но возможно необходимое.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 13:02
Да. Основная масса современных принтеров SOHO класса ценой ниже 300Евро - Windows принтеры.
Метод, предложенный мною - косвенный. Дело в том, что если у принтера есть печать в цвете, дуплекс, PostScript, сеть или поддержка печати в DOS, то производитель, уж поверь, не забудет об этом написать.
А если "забыл", то стало быть нет там этого. Могут быть исключения, но в основной своей массе правило работает.
