Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: Зависание DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 21:09
Помогите разобраться.
Оный девайс перестает видеться из инета при выключении стационарного компа, который висит на LAN порту. Наглухо. Т.е. удаленный доступ и соответственного ноут, камера, медиаплеер, которые висят на нем тоже становятся недоступными (все равно какое подключение - Wi-Fi, Lan, т.е. именно в процессе выключения стационарной машины происходит нечто..
Провайдер АКАДО, внешний IP - все работает до этого момента.
При включении стационарного компа все волшебным образом оживает.
Т.е. все снова работает.
Прошивка последняя 1.33W (скачал с FTP здесь) ничего не поменяла.
В остальном работает без претензий.
Может где-нибудь что-то упустил...??? Было ли у кого подобное..
 Заголовок сообщения: Re: Зависание DIR-655
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 06:36
могу предположить, что параметр Reconnect Mode выставлен не в режиме Always on
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:51
Не нашел такой параметр на DIR-655, может как-т о по другому? Или называется нетак...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:58
а какой тип подключения? этого параметра нет при Dynamic IP и Static IP
кстати последняя прошивка не 1.33, вот: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta02.bin
или вы ставили с ftp.dlink.com ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:32
Статический IP. А прошивка та самая в отдельной папочке - beta 2, с местного ftp.
Кстати, смотрел логи - девайс спонтанного реинициализировался часа через 4-5, т.е. пошли логи, однако, доступ из интернета все-таки открыл после загрузки стационара. Причем это ничем в логах не ознаменовалось.
Я в растерянности.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:56
Вот заметил - если это важно, у меня хардверная версия А3, а прошивка для А4 - это имеет значение??
Может надо с *.com ставить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:36
надо с RU
Сброс устройства делал?
И после все настройки ручками забивать про бэкапы забудь:)
Почему так.да потому что файл настроек на самом деле образ диска с файлами. а после сброса создается такой же диск только с другим набором файлов.
А если восстанавливаетесь из бэкапа то более новой системе подсовываете настройки и исполняемые модули от старой версии. после чего гаджет раком и встает.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 147
