Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: 2100AP:Скорость, скорость
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 09:43
Две точки 2100АР+внешние антенны 1801 с одной стороны кабель 5м с другой 1,5м расстояние 540м, прямая видимость
Одна точка в режиме АР вторая Клиент
Шифрование WPA2-PSK
К клиенту напрямую подключен один комп.
на обеих g sta показывает
Rx Data Rate 54
однако когда начинаю качать чтонибудь(фильм) через точки
скорость никогда не поднимается выше 18 Мбит/сек
Причем обычно такая скорость в начале и постепенно снижается до 10 Мбит/сек
Телнетом видно что клиент при росте трафика начинает активно менять скорость то понижая то повышая ее.
Как добиться стабильности? и максимальной скорости?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:18
к точке, которая в режиме AP, кто ещё подключен?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:51
Никого
Сейчас попробовал вот что:
1. поменял канал на свободный
2. поставил обе точки в режим WDS
3. включил SuperG w/out Turbo
получил прирост скорости на 4Мбит/сек
теперь максимум около 22 Мбит/сек и нада сказать поустойчивей канал (скорость не так скачет)
Абольше получить нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:51
Хе.Нет.Нельзя.Это и так под предел.Если в WDS 3мбайт\с - это очень хороший показатель
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:09
Тогда подскажите есть ли у D-Link точки с помощью которых можно плучить бОльшие скорости на беспроводном линке на 540 метрах в прямой видимости. WiMax?
Причем скорости должны быть симметричными(одинаковыми в обоих направлениях).
Какая вообще максимальная скорость возможна на wifi при данных условиях?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:39
DAP-2553 или DAP-2590.
В принципе до 50-60мбит\с в режиме моста.Но нужно будет ставить по 3 антенны на каждую ТД
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 20:17
выключайте все приблуды типа SuperG и т.п. - в режиме WDS они не работают
включайте QoS на обоих точках
включайте Long Preambule на обоих точках
Канал ещё должен немного расшириться и стабилизироваться
а прошивка у вас какая?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 00:24
Прошивка 2.4eu
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:54
Лучше 2.30патч02
