Текущее время: Вс сен 13, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: DVG7022S звонок на PSTN
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 06:24
Имеется:
DVG 7022S
Asterisk PBX
Cisco IP Phone 7906G
Обычные телефоны
Все настроенно по протоколу SIP, кодек G.711 u-law 64kbps.
в FXO 1 и FXO 2 входят провода от ГАТС.
При звонках с 7906G, с обычных телефов, софтфов (Ekiga). Т.е. любой звонок на PSTN, в линии слышно эхо и посторониие шумы (дребезжание и т.п.).
Если в линию включен обычный телефон то шумов неслышно (или их нет)
Подскажите пожалуйста что можно настроить в DVG 7022S ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:56
Модератор
Модератор
Пробуйте разныйе кодеки, размеры пакетов, поиграйте с уровнем сигнала +/-
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:44
Пробовал все что настраивается в девайсе.
Несколько раз настраивал с нуля.
Все равно треск и помехи слышно.
Как будто железка специально тока их усиливает. В результате не слышно людей "на проводе".
Может еще будут советы ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:26
Та же проблема с постоянным треском и шумами на 6004S и 7022 (правда только на аналоговых линиях от телекома), а вот если подключить линии которые нам предоставляет провайдер через шлюз AUDIOCODES то все слышно нормально! Как можно исправить?
P/S если аналоговые линии подключать сразу к телефону то качество очень хорошее и без помех.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 02:50
Я так понимаю тут параметры линии и настройки FXO портов несрастаются. Отсюда наши траблы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:49
В общем методом экспериментов было выяснено что, шумы и треск в линии на шлюзах возникают из за повышенного напряжения в телефонной линии (в моем случае до 68 вольт!). Проблему решил установкой сначала старой АТС Panasonic KX-TA616 (валялась на складе), а через нее уже 7022! Все шумы и трески пропали!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 02:25
Померил у себя две линии. На обоих постоянное напряжение,
1) 64В и 25,2мА
2) 63,5В и 25,6мА
А сколько должно подаваться на FXO порт ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 03:56
Где-то встречал то ли на форуме, то ли в каком-то мануале, что не более 60В
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 01:41
При смене питания. Проблемы уменьшились.
Видимо БП у этой серии не ахти какие. И все флуктцации в питающей сети выливаются в помехи на линии тфоп.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 19:25
Аналогичная проблема на линии 66,2В. Сильные шумы на линии.... Подскажите как можно адаптировать данный девайс под существующую линию....
