Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:28
 Заголовок сообщения: DFL-800, 2 PPTP Сервера
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:20
Итак, DFL-800 подключен к интернету через интерфейс wan1, со статичным адресом. Настроен PPTP сервер для подключения удаленных пользователей через интерфейс wan1 к lan1.
Также существует сеть lan2(dmz), необходимо настроить подключение к lan2 через wan2. Что для этого надо сделать помимо стандартных процедур по настройке pptp сервера?
Не верь, Не бойся, Не проси
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:50
Помимо настройки второго РРТР сервера вам надо лишь настроить одновременную доступность извне обоих WAN - добавить альтернативную таблицу маршрутизации с дефолт маршрутом на WAN2 и PBR WAN2/all-nets->any/all-nets Forward:main Return:alt
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:32
Не выходит...
Добавил альтернативную таблицу маршрутизации, по аналогии с базовой (или они должны отличаться?)
Извиняюсь за свою темноту :oops: Совсем не понял где добавить правило PBR?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:32
В альтернативной таблице должен быть один маршрут - все сети на 2й интерфейс.
PBR добавляется в Routing-Routing rules.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:49
Создал маршрут ALT: Interface - wan2, Network - all, gw - wan2_gw, local ip - wan2_ip.
Добавил 1 правило routing_rules: Forward - main, Return - alt, All_services, Source - wan2, all nets; Destination - Any, all nets
В инет через wan2 не ходит(ip _rules добавлены по аналогии с wan1)
Из внешней среды не пингуется(с правилом разрешения пинга через wan2)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:01
ALT - это таблица или маршрут в main?
Уберите из созданного маршрута local ip (оставьте пустым).
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 13:19
alt это таблица
local_ip убрал
Метрика указана на 90
Не работает :(
В настройках таблицы ALT, на позиции Ordering должно стоять Default?
В настройках Proxy arp единственного маршрута в таблице ALT, не надо выбирать интерфейсы?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:38
Добейтесь, чтобы пинг на второй интерфейс проходил. Запустите пинг (извне) и смотрите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:15
Попробуйте начать отсюда
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:17
Итак добился подключения удаленных пользователей через Wan2 к Lan2. Но по мистическим причинам компьютеры из Lan2 в инет через wan2 не ходят. Пинги не проходят даже до DNS...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:19
А тут опять надо правильно настроить альтернативную раблицу маршрутизации и правила PBR, покажите что у вас настроено.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:32
Таблица ALT:
Ordering - Only
Стоит гал-ка на "remove int-ce ip routes"
Маршрут в таблице:
Wan2, All-nets, Wan2_gw, None, metric 90
Закладки Proxy Arp и Monitor по умполчанию
PBR:
Main, Alt, All_services, none
Source - Wan2, all nets,
Destination - Any, All nets.
А также в разрешающих создана группа правил lan2_to_wan2 по аналогии с Lan_to_wan1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
