Текущее время: Сб июл 04, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/D и cisco 1721 не работают
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 18:40
Проблема в том что за dsl хочу поставить циску, все вроде бы просто на на
WAN<--dslrouter---(192.168.1.1<(192.168.1.2)---cisco---(192.168.20.1)--->pc lan(192.168.20.2)
чет совсем туплю , вроде бы все просто на пк шлюз циски на циски шлюз dslrouter-а на dslrouter прописал стат. маршрут в 192.168.20.0 чтобы трафик возвращался. dsl настроен как роутер gw и ip получается от провайдера. При всем при этом в пк ДНС сервера не отвечают, превышен интервал запроса... но с циски все нормально, отвнт есть. По статистики dslrouter-а смотрю когда пускаю пинг с пк что пакеты уходят с WAN интерфейса а вот ответы не приходят. Так вот странно потому как все равно во всех пакетах sourse адрес натится на тот который дается провайдерам и в их таблици маршрутизации соответственно есть роут ко мне. Думаю косяк может быть в самом модеме может он не может иметь маршрутизировать пакеты из другого хопа(не прямой видимости сетки).
Тех поддержка ответьте! Вы встречались с такой задачей на сием dsl оборудовании?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 18:47
Хотел еще добавить, до этого делал НАТ на циске в 192.168.1.0 и тогда все работало ТОЛЬКО первый 10-15 минут после этого модем зависал и не отвечал! Делаю выводы что этот модем может маршрутизировать только трафик из непосредственно подсоединенной сети или необходимы некие настройки на нем...
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:16
Вы по моему слишком запутали схему. Модем переведите в режим моста. PPPoE, или какое там у вас соединение настройте на CISCO. Уж это CISCO может гоораздо лучше модема. Кстате в 1721 можно воткнуть модуль WIC-1ADSL и это позволит вам вообще обойтись без модема.
http://www.cisco.com/en/US/prod/collate ... 8aa5a.html
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:41
Я пробовал поднимать pppoe сессию на циске, но с первого раза не получилось после этого больше не пробовал.
Касательно модулю ADSL у меня к сожалению нет лишних 300-400$. По поводу роботы в режиме бридж я конечно понимаю что так будет проще, но и в моей схеме нет ничего невозможного. Хотелось бы сначала сделать данную схему и уже потом можно поднять ppp сессию на циске.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:58
Можно было бы побеседовать на эту тему, но это выходит за рамки данного форума.
Согласен, ничего крамольного здесь нет. Но непонятна роль роутера 1721 в этой схеме. :?: Разве, что себе трудности создать :)
Пакеты не приходят на модем или на пк. Включите debug на CISCO
Уже этот вопрос здесь всплывал :) Техподдержка, по моему, на него так и не ответила
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 07:37
Ну во первых всетаки вчера со второго захода у меня получилось поднять ppp на циске, и все ессесн заработало. Хотя ест ьотдельные вопросы по поводу низкой скорости.
По поводу роли 1721 , здесь все просто чтобы для начала весь трафик ходил через нее а потом в целях обычения собираюсь поднимать все новые сервисы для обучения конечно же...(благо готовлюсь к ccnp). Вот для начала и хотел прокрутить как я думал наиболее простую схему когда dslrouter работает как роутер со всеми вытекающими и 1721 маршрутизировал трафик , опять же после некоторых багов с NAT но 1721 была попытка поднять ppp на 1721 но не вышло вернулся к первоночальной схеме...
>Уже этот вопрос здесь всплывал Smile Техподдержка, по моему, на >него так и не ответила
так так так вот это уже интереснее:)
Все жи интересно может ли этот зверь делать то то что я задумывал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 08:14
Я так и не понял вас. Пакеты в сеть 192.168.20.0 до CISCO доходят или пропадают в недрах провайдера или DSL?
Опишите поподробнее вашу ситуацию.
Лучше если приведете в качестве примера таблицу маршрутизации модема, CISCO что касается именно этих маршрутов.
ИМХО И все же самая нормальная схема в вашем случае - это модем в режиме бридж, а CISCO все остальное делает сама (тем более в качестве тренировки для ccnp :) )
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 08:39
Я ж писал в первом коммменте:) Пакеты из 20-й сетки уходят с DSL и не приходят от провайдера 100%, проверяю по статистики на dsl модеме, transceivered пакетов много а received нет. Доступ к dsl из 20-й сетки ессесно есть.
По поводу таблиц - у меня их нет под рукой, да и нет там ничего инересного:) (в принципе я даже РИП поднял между dsl и 1721 и он показвает маршрут до GW провайдера)
По поводу debug я это делал еще давно но ничего инересного так и не получил, делал еще когда через НАТ на 1721 пытался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 08:41
На модеме 1-н стат. маршрут
192.168.20.0 255.255.255.0 через 192.168.1.2
и дефаултый
0.0.0.0 0.0.0.0 через 10.бла.бла.бла
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:31
Хрень, извиняюсь, какая то. А с сетью 192.168.1.0 у вас проблем таких нет. :?
Подождем, что скажет DLINK
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:01
В приниципе я непротив что у меня ppp сессия сейчас на циско просто охото понят в чем косяк...
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:36
Попробуйте сниффером снять дамп пакетов между циской и ADSL-роутером.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:00
А смысл между циской и ADSL ? Мне кажется если ловить то пакеты которые уходят с ADSL , только вот получится ли такое.
В любом случае попробую
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 08:44
Кстати техподдержка так и не ответила на вопрос возможна ли маршрутизация трафика из другого хопа на данной модели?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 18:52
и дефаултый
Так делать нельзя. Надо NAT-ить сетку 192.168.20 а не маршрутизировать.
Сам пишешь :
И это правильно - не должен он сети 192.168 обслуживать, они локальные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
