Текущее время: Сб июл 04, 2026 03:05
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 21:54
Здравствуйте. Недавно купил данный аппарат. Всем нравится кроме одно. Периодически происходит дисконнект от WLAN, хотя при этом по проводу, на соседнем компе, все нормально работает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:05
Непонятно описал. WLAN там общий и значит дисконнект от WiFi. А WiFi - проверяем уровень сигнала, меняем каналы, включаем шифрование чтобы сосед не влезал и т.д. Естественно когда идет дисконнект WiFi, то с Интернетом связь пропадает. Но тогда можно и так написать - периодически "умирает" Интернет :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:17
дисконнект идет от Wi-fi. Уровень сигнала отличный (проверял даже когда модем стоит под столом), каналы пробовал менять пару раз, шифрование включено, защита на модеме включена и кроме меня никто не знает пароля.
Инет не умирает, а пропадает имено связь с сетью, потому что он пишет что неудается подключиться не к одной из сети. Хотя сеть видится и через 20-30 секунд он автоматически восстанавливает соединение. От системы это не зависит. Пробовал на ХР, висте и 7. Одно и тоже причем одновременно на всех компах, т.е. дома ставил мини сеть из 5 машин. 3-и с указанными операционками работали по wi-fi а две (с ХР и вистой) по кабелю. По кабелю проработали 12 часов без единого дисконнекта, а по wi-fi периодически отключалось причем одновременно на всех 3-х компах. От количества машин тоже не зависит умирает как при одной, так и при двух, и при трех машинах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:36
не к одной из сети
Мне почему-то кажется, что имеется ввиду именно сеть WiFi. Похоже что компы пытаются к соседу подключится или он своими попытками сбивает связь. Каналы надо менять не пару раз, а не меньше 12 - все по кругу. Попробуй модем по квартире подвигать :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:23
Компы видят другую сеть, наверно соседскую. Но подключиться к ней они не могут там сигнал нулевой. Раньше у меня была обычная точка доступа другого производителя и все нормально работало никаких заморочей. Все было настроено бо дефолту. А после того как поменял точку доступа на данный аппарат, начались проблемы. Но каналы попробую поменять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:12
а у меня скорость интернета плавает с таким же аппаратом и дисконекты происходят - подскажите плиз что делать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:44
Обновить прошивку. Возможно кондеры в блоке питания поплыли.
Без дополнительной информации мало что можно посоветовать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 15:09
Без дополнительной информации мало что можно посоветовать.[/quote]
в блоке все нормуль вроде - при дисконнекте аппарат не выключается
а инструкция по прошивке есть?
есть вероятность смерти аппарата?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 13:18
есть вероятность смерти аппарата?[/quote]
Если человека плохо кормить он сначала слабеет, а потом умирает. Так и с блоком питания, но тут железо и оно не "умирает". Если конечно кондеры не потекут на дорожки :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:58
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:18
Поменял каналы как было предложено выше. На всех с попеременным успехом, но везде происходит дисконнект, на каких-то чаще на каких-то реже, но ОТКЛЮЧАЕТСЯ!!!
Заметил что если комп один в сети, то отключаться может один раз в сутки или двое. Но если компов 2 и более, то разрыв происходит каждые 2-20 мин.
Работать становится невыносимо. Подскажите что еще можно попробовать? Или может это серия модемов такая?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:36
Да и еще забыл сказать что бывает ситуация когда один из компов не может подключиться и/или получить ИП-адрес. Спасает только перезагрузка модема
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 18:50
up!!!!
