Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:09
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 06:59
Почитав рекомендации по настройке на форуме ничего не вышло. Адептер висит в трее перечеркнутый....
Система стоит Вин2К. Второе устройство КПК АйПак hx4700, вообще не видит сетей вай-фай (выходишь на улицу и все ок, а мой комп не хочет видить.). Дрова качал с сайта+софтваре(вот только софтваре даже не запускается)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 07:11
подскажите где скачать нормальные дрова под карту DWL-650 11Mbs под Win2K, может из-за кревых дров вся проблема.
кпк не видит бук даже в режиме ad hoc, что за фигня не понимаю... :evil:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 07:22
дрова версии 5.0.1.20
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:21
В устройствах адаптер нормально виден? Без желтого восклицательного знака?
 Заголовок сообщения: Что-то получилось, но пинга нет...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:22
Сконноктились в режиме точка-точка бук и кпк . При попытке пинга с ноута он не видит кпк, пробвал и давать ИП автоматически и принудительно назначал - результат один, не видят они друг друга.
Подскажите по настройке (конфигурации адаптера на буке):
Authentication Algorithm
Channel
Driver based IBSS
Driver Polling
Encryption
и т.д. может там что покрутить нужно?
Зарание благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:37
Если это действительно так, то "крутить" уже ничего не нужно - уже всё правильно. Разве что канал сменить, если соседи мешают и Authentication/Encryption для начала выключить.
СтОит поставить IP адреса статикой и правильно, запретить все фиреволы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:38
Виден нормально, никаких знаков нет, Алекс можетя что в настройках не так делаю??
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:43
Аутентификация отключена..
Вы мне в асю не стукнитесь, чтобы не флеймить?
В режими реального времени сможите ответить....
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:47
А в виндах настройки касательно расшаривания доступа нет никаких подводных камней?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 08:48
Что-то мы через сообщение общаемся :)
1. Адаптер Вы уже поставили.
2. Список беспроводных сетей посмотрите в округе. Если хоть одна есть, то выберете канал подальше от неё.
3. Настройте Ваши ПК и КПК в режиме AdHoc с одинаковыми SSID, номером канала и, для начала, без шифрования.
4. Поставте статические IP адреса и ПК и КПК.
5. Проверте.
Напишите где загвоздка с указанием адресов и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 09:06
Методика подключения для КПК:
1. вкл. фай-фай
2. он находит сеть, я к ней подключаюсь, и все , никаких настроек толком там нет, а тем более ссид!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 09:08
Authentication Algorithm какой поставить?
1. must use shared with WEP
2. WECA Copliant (always use...дальше не видно)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 09:26
Блин, что-то непонятное, как только поставил энкрипцию, ввел код , сразу на буке присвоелся ИП и маска подсети, бук стал пинговаться (с него же), зато кпк не пингуется......
При попытке с кпк зайти на бук (168.254.7.8), пишет что conecting server, потом выдает "The network path was not found", потом нажимаю ОК, и еще одно коно выскакивает "сетевые ресурсы не найдены или ваши права ограничены для доступа"...
