Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: DIR-300 Сигнал есть, а инета нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 13:24
При раздаче по вайфай мою сеть видно с ноута; я подключаюсь к сети через ASUS net4switch и она пишет, что коннект есть, сигнал отличный.
Однако дефолтный виндовский мастер сети пишет, что подключение ограничено или отсутствует и выхода в инет нету.
Подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 21:18
помогите пазязя
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 06:57
возможно что-то намудрил с ключами, либо, возможно, у тебя на роутере не поднят dhcp, и твой клеинт не может получить ip-адрес для дальнейшей работы, либо у тебя на сетевом подключении wi-fi прописаны руками IP и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:44
ip стоит на автоопределении, с ключами тоже не мудрил.
а вот насчёт dhcp не уверен - как его поднять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 04:03
в роутере DHCP Сервер
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 Сигнал есть, а инета нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:50
Подскажите плиз
Обновите прошивку на маршрутизаторе до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
инструкция по обновлению прошивки: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
инструкция по натсройке беспроводной сети серии маршрутизаторов DIR: http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:57
Обновил прошивку - не помогло.
При нажатии кнопки "исправить" в сетевых подключениях ноутбука пишет:
Невозможно завершить исправление ошибки, так как не удается выполнить следущие действия:
Обновление IP-адреса
Провел эксперимент: отключил ethernet кабель роутера от компа и попытался через комп поймать вайфай.
Всё вышло также как и с ноутом: сеть видит, коннектится к ней, сигнал отличный, но в интернет не пускает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:33
К сожалению аналогичная проблема творится с WiFi,основной комп через LAN работает прекрасно,а вот ноутбук сигнал сети видит,подключается к ней,но инета нет,прокси отключено,и вообще все настройки стоят нормально,но нет инета,уже все перепробовал..... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:01
Приведите пример настроек беспроводной сети роутера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:39
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:26
После прошивки делали сброс на заводские настройки? Без шифрования или с другим типом шифрования пробовали подключаться к маршрутизатору?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:30
без шифрования пробовал,
ребут после перепрошивки не делал
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:34
Уважаемые обитатели форума!
Проблема моя, я считаю, в тему: на одном ноуте настроен интернет, все кошерно, но другой подключить не могу: видит сеть, подключается к ней и не выходит в интернет. Выдает, что определяет ИП-адрес. Что делать?
Заранее благодарен.
Да прибудет с тобой сила, мой юный падаван!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:48
Заранее благодарен.
Какая прошивка на маршрутизаторе? Попробуйте обновить драйвер вашей беспроводной карты на ноутбуке с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:11
Спосебо, всё заработало. Обновил драйвер на беспроводном устройстве ноута.
Главное с самого начала я это хотел сделать, но не нашел в сети нужный драйвер :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
