Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 159  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300A1_FW105B07.bin
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:47
ksionx писал(а):
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
Смотри http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=107617&highlight=%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
удачи
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 21:13
Приветствую.
Сегодня залил ради интереса русский лэнгпак в dir-300. сильно не понравилось. захотел обратно английский язык - а фиг тут. при обновлении прошивки (прошил dir300_v1.05_96mg.bin) лэнг не затрагивается, файлика с названием наподобие *_langpack_en.bin нигде не видно, в том числе и на dlink.com и на dlink.co.uk.
как-нибудь этот русификатор вычистить можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:44
NeverGone писал(а):
Приветствую.
Зайди на интерфейс, затем Дополнительно (Maintenence)---Сохранение и Восстановление---Удалить лэнгвидж пак
А я все жду когда исправят прошиву и я смогу смотреть IPTV через роутер :( Провайдер Lifelink, напрямую работает, а так фиг....
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:24
Thanks, помогло :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:29
пришла спросить, но похоже достаточно будет уточнить.
DIR 300. За ним с локалке pptp сервер. Пор 1723 пробросила - канекта нету. Проблема видимо с gre протоколом. Dir 300 поддерживает проброс gre трафика хоть в какой-то из своих прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 23:51
доброго времени суток, перлапатить 90 страниц просто нет возможности, так что не сердчайте сильно если уже был гдето вопрос... как кто поступил с торентом с дир300? а то когда больше 100 Сессии TCP падает а это очень дискомфортно для меня(( прошу помощи
ps прошивка обновленна,
Версия программного обеспечения : dir300_v1.05_93rb.bin
конечно как вариант отключение DHT но это не панацея..
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:29
В Port Forwarding прописываешь порт, который нужно открыть для работы торрент-клиента (в самом клиенте соответственно тот же порт должен быть указан), сохраняешь и все.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:22
дык а причем сдесь порт? роутер подвисает при кол-ве соединений больше 100 и сразу начинаются обрыввы с переодичностью в 2-3 минуты
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:31
вот очень многие жалуются на работу ip-tv.
хочу внести свои 5 копеек.
Не соврать бы, поставил штук 50 DIR-300 и на всех телевидение работало.
PS
телевидение вещается по мультикасту.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:09
Ну уж тогда извиняйте, с таким не сталкивался :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 17:11
что разве больше никто с таким не сталкивался? поделитесь советом..
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 14:59
в прошивке 1.03 с этим вроде как нормально, по крайней мере аська и irc не отпадают
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 17:31
Всем привет, никак не получается настроить такую схему локальной сети за dir300:
Ноутбук с XP соединяется по Wifi
Стационарный компьютер с Вистой по кабелю воткнут в dir300.
Оба замечательно видzт инет, но не хотят дружить др. с другом.
Сделал как указано в статье:
viewtopic.php?t=53069
Не помогло, шары не видны и пинги к др. другу не проходят, сам роутер замечательно пингуется.
Антивирусы/брандмауэры/firewall отключены. Компьютtры в одной рабочей группе.
Ip выдается вида 192,168,0,***
Подскажите пожалуйста что еще можно сделать
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 18:22
если не сложно, при включенном торенте скопируйте данный раздел
Сессии NAPT
Сессии TCP :
Сессии UDP :
Всего :
а лучше скрин
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 20:07
Господа,
после установки торрента и форвардирования порта - при проверке порт показывает как закрытый плюс при сообщении об ошибке ссылается на IP , (провайдер называет его внешним IP)который отличается от статического IP , выданного провайдером(внутренний статический IP) и на который я настраивал DIR300 и от IP назначенного маршрутизатором (DHCP).
Соответственно вопрос - правильно ли я настраивал подключение DIR300 к интернету как статик IP?
Хотя в принципе до этого и DC++, и интернет и IPTV работали нормально ( и сейчас работает). В принципе вопрос возник, потому что торрент дает некорректную картинку и очень низкая скорость c торрентс.ру (хотя с торрента местного провайдера качала шустро)
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
