Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Скорость интернета (DIR-615)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:43
DIR-615. Происходит падение скорости интернета при подключении по WiFi.
Через кабель на прямую: Ваша скорость 33429.45 Kbps
Через WiFi Security Mode WPA2(AES): Ваша скорость 3110.76 Kbps
Через WiFi Security Mode none: Ваша скорость 11591.26 Kbps
Статус wan:
Connection Type : DHCP Client
Cable Status : Connected
Network Status : Established
Firmware Version : 2.23RU, 2008/04/07 (не надо говорить что надо сменить прошивку на последнюю)
Сигнал WiFi 100%, скорость подключения по кабелю 100 мбит, по WiFi 54 мбит, расстояние 1 м, подключен один, тестил 10 циклов по очереди меняя подключение и шифрование по очереди в каждом цикле, на нескольких сайтах-везде результат схож с разницей менее 7%. Использовался ноутбук с Atheros AR5007EG.
Почему даже без шифрования скорость в 3 раза падает, кто-нибудь может ответить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:33
А здесь вообще представители длинка отвечают или это просто курилка к сайту для посетителей?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость интернета (DIR-615)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 03:59
Atheros AR5007EG
Вот это настораживает... 90 мбит на карточке 802.11g и в режиме 54 мбита?
Чем тестируете? - ибо вам врут прямо в глаза...
Реальный тестинг роутера - это собственный сервер, подключенный в WAN, с поднятыми сервисами авторизации + комп, подключаемый в LAN/WiFi + IPerf(JPerf)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:08
Где написано 90 мбит??? 11591.26 Kbps это в килобитах и надо не умножать на 8 а делить 1024. Прверял например в том же яндексе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:14
Прежде чем задать вопрос, прочитайте FAQ по форуму, там написано как задать привильно вопрос. Так же там упомянуто, всегда обновляйте прошивку до последний версии.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 12:00
А там не написано что делать с гарантией после смены прошивки?, так напишите, что с ней можно потом кое-куда сходить..
Поменял прошивку на последнюю, как и ожидалось результатов ноль. Первое - по поводу вопроса, согласен, Kbps больше похожа на килобайты, просто скопировал с сайта и не придал значения, но логически, по величине, все равно понятно что это килобиты.
Второе - не мешало бы в "фак" добавить запись КАК отвечать на вопросы, потому что задашь, пусть даже немного не правильный вопрос, начинается демагогия и флуд, каждый стремится поучить жизни и хрен кто ответит на сам вопрос, включая более-менее официальные лица!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 20:29
у меня такая же проблема с дир-615!при подключение через lan скорость входящая 14 мбит исходящая 2000 мбит(http://speed.yorest.ru/)скорость скачки !когда подключаюсь через wifi скорость входящая 6 мб исходящая 900 кб(http://speed.yorest.ru/)
Подскажите что делать!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 09:38
Потому что вай фай всегда будет намного меньше реальной скорости
при 54 мегабитах в вай фае у вас примерно будет 3 мегабайт в секунду.
При шифровании у вас скорость всегда будет падать.
Похоже у вас не брак а просто так работает ДИР ваш.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 20:00
ну да,а когда стоял дир 300 то скорость была такая же как и через lan
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 22:29
Никто и не говорит о браке, пока по крайней мере, просто хочется выяснить почему так, почему на других аппаратах такого нет даже на других d-link, дело в настройках или в том что d-link как многие говорят - фуфло.
Кто-нибудь видел инструкцию на русском для него, хотя бы самописную?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 20:29
видимо действительно фуфло!!!был у меня дир 300 здох просто на ровном месте!не прошивки ни чего не трогал!просто перестал работать!купил дир 615 на котором так красиво было нарисовано на коробке до 300 мбит,а в реале с wpa выдает максимум 3 мбит!Че за хрень??раз говно делаете,объясняйте хотя бы ,как этим дерьмом пользоваться!!
Специально создал новую тему, viewtopic.php?t=109865&highlight= , так как на всем форуме нормальный ответ не увидел!все в теме написал,какая система,какой адаптер,какой драйвер,так х..й кто зашел из техподдержки и написал в чем проблема!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:13
Судя по той теме, на компе у вас стоит адаптер на базе atheros ar5007eg? Он 802.11n не поддерживает, так что 300мбит/с с ним вам не светит. Меняйте :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:54
я не говорю про 300,мне бы хотя бы 54!у меня всего-то 4мбит раздает!только не надо говорить что больше не будет,т.к. на дир 300 с другим провайдером выдавало 10 мбит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
