Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Управляющий VLAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 14:35
Добрый всем день.
Я только недавно начал заниматься, набираюсь опыта, поэтому прошу не пинать сильно:)
Имею в ядре DES 3828, в порты с 1 по 24 которого включены абонентские DES 3028. В порт 25 включен управляющий компьютер, в 26-28 сервера.
На доступе на DES 3028 магистраль включена в 25 порт, абоненты в 1-24, в порты 26-28 могут подключаться другие DES 3028 настроенные аналогично.
Хочу вынести управление в отдельный VLAN. Покритикуйте мои наработки:
Ядро:
config vlan default delete 1-28
create vlan management tag 2
config vlan management add tagged 1-24
config vlan management add untagged 25
create vlan user tag 3
config vlan user add tagged 1-24
config vlan user add untagged 25-28
config ipif System vlan management ipaddress 172.16.0.1/16 state enable proxy_arp disable
Доступ:
config vlan management add tagged 25-28
config vlan user add tagged 25-28
config vlan user add untagged 1-24
config ipif System vlan management ipaddress 172.16.1.1/16 state enable
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vivers Пт сен 18, 2009 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:06
мне кажется, или свитчи в разных подсетях? а кто их маршрутизировать будет?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:11
Это я ошибся, думал о виланах, на маску не смотрел. Сейчас поправил. Подсеть одна.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:24
Да, всё правильно
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 18:35
Решил сразу продумать и мультикаст Vlan
Условия те-же:
Ядро DES 3828: к портам 1-24 подключены абонентские DES 3028, порт 25 управляющий компьютер, 26-27 сервера, 28 источник мультикаста:
config vlan user add untagged 25-27
create vlan iptv tag 4
config vlan iptv add tagged 1-24
config vlan iptv add untagged 25,28
create ipif iptv 10.10.0.1/8 iptv state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
Доступ DES 3028: магистраль включена в 25 порт, абоненты в 1-24, в порты 26-28 могут подключаться другие DES 3028 настроенные аналогично.
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24,26-28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.10.0.2 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25 forward_unregistered_groups
enable igmp_snooping multicast_vlan leave_timer 1 state enable
config router_ports default add 25
config router_ports_forbidden default add 1-24,26-28
Правильно ли я сделал? Особенно волнуют настройки мультикаста.
И главный вопрос. К портам 26-28 DES3028 могут подключаться аналогичные коммутаторы. Нужно ли на первом (к которому подключаются остальные 3028) порты 26-28 делать member_port ISM VLAN? Или пробрасывать их как простой VLAN iptv tag 4?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:52
В целом логика правильная но:
DES-38XX нужно на всех портах в VLAN IPTV выставить filter_unregistered_group.
DES-3028 нужно выставить filter_unregistered_groups только на source портах и если у Вас свитчи соединены в цепочку то все магистральные порты DES-3028 нужно настроить как source ports в ISM VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 08:19
Я еще раз о VLAN почитал, и нашел ошибку изначальную. У меня в ядре 25 порт untagged сразу в 2 vlan, так же не должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:38
не должно, исправьте
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:39
Поправил в соответствии с рекомендациями.
Ядро:
config vlan user add untagged 26-27
config vlan iptv add untagged 28
config multicast port_filtering_mode 28 filter_unregistered_groups
Доступ:
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config multicast port_filtering_mode 25-28 filter_unregistered_groups
Все ли верно?
Иван, такой поясните, почему
? В FAQ на который я оперался (http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html) filter_unregistered_groups выставлен на все порты, не только source.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:29
IMHO для управления удобнее всего использовать VLAN default, при этом крайне желательно чтобы все uplink порты были в нем untagged - так даже если прошивка слетит до свича всегда достучитесь, ну и если вдруг между свичами появится железка не умеющая 802.1Q вы ее увидите, т.е. VLAN management можете не создавать ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:44
В FAQ есть неточность, в новых прошивках так как я указал.
 Заголовок сообщения: Re: Управляющий VLAN
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:19
А вы пробовали заходить на 3828 из другого влана, не того в котором находится интерфейс System?
Я столкнулся с тем, что какой влан не указывай в роли управляющего, зайти всё равно можно с любого, если на свиче сделано несколько интерфейсов.
viewtopic.php?p=560206
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 14:53
Начал тестировать на стенде, почти все заработало, и нашел неточности в конфиге:)
Такой вопрос - если к одному из портов DES 3828 подключить DGS 3100-24 для агрегации DES 3028.
DGS 3100-24, я так понял, не поддерживает ISM Vlan? Как поступить с мультикастовым Vlan? Настроить как обычный? Включать ли на нем каки-то настройки igmp_snooping?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:19
2 vivers > Просто, настроить IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
