Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 21:09
Уже долгое время пытаюсь настроить VPN между клиентом WinXP и D-Link DI-824VUP+ по IPSec протоколу.
У клента WinXP реальный IP адрес: 83.99.xxx.xxx
У D-linka WAN адрес 213.21.yyy.yyy, а LAN сетка 192.168.40.0
Была использована инструкция из вашего FAQа. И похоже что это всё работает, во всяком случае один из компьютеров локальной сети (192.168.40.121) отлично пингуется с клиента WinXP.
Есть только одна загвоздка. Компьютер 192.168.40.121 естественно видит, что пинги приходят с адреса 83.99.xxx.xxx, то есть получается что реальный Интернетовский адрес гуляет по ИнтрАнетовской сети, чего не должно быть. Позволяет ли D-Link DI-824VUP+ заменять реальный IP адрес на виртуальный?
То есть на D-Link по VPN туннелю приходит пакет от 83.99.xxx.xxx, далее D-Link меняет этот реальный IP адрес на свой (192.168.40.1) или любой другой (например 192.168.40.2), передаёт в сеть, пакет обрабатывается, возвращается к маршрутизатору, тот производит обратную замену и высылает по туннелю обратно. Таким образом по ИнтрАнетовской сети гуляет не реальный Интернетовский адрес, а вполне допустимый адрес 192.168.40.zzz
У меня были попытки сделать это, может и неправильно, конечно.
Настройка туннеля на D-Linke следующая:
Local Subnet: 192.168.40.0
Local Netmask: 255.255.255.0
Remote Subnet: 192.168.40.2
Remote Netmask: 255.255.255.255
Remote Gateway: 83.99.xxx.xxx
Настройка туннеля на клиенте WinXP следующая:
Список фильтров для WinXP to DI-824:
Адрес источника пакетов: Мой IP-адрес.
Адрес назначения пакетов: Определенная подсеть IP (192.168.40.0/255.255.255.0)
Список фильтров для DI-824 to WinXP
Адрес источника пакетов: Определенная подсеть IP (192.168.40.0/255.255.255.0)
Адрес назначения пакетов: Мой IP-адрес.
По идее Мой IP-адрес надо заменить на 192.168.40.2, но при изменении IPSec туннель вообще не поднимается. Ещё есть идея добавить к сетевому адаптеру дополнительный адрес 192.168.40.2.
Как всё-таки быть?
Я вот тут распинаюсь, а возможно то, чего я хочу, вообще не может быть.
Заранее спасибо, если вообще дочитаете до конца.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 22:32
как вы себе это представляете?
закройте на firewall все что не надо и все.
или откройте что надо
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 07:02
Реализовать не получится, да и не имеет смысла, если у Вас соединение по VPN IPSec происходит между шлюзом за которым находится локальная сеть и одиночной машиной. Самое главное в этой схеме что пакеты между WinXP и D-Link DI-824VUP+ идут защищенными средствами IPSec.
