Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:35
Слишком много настроек в которых я запутался и уже забыл где и что как делал.
Может конкретно спросите что показать ?
Жалко что в фаге нету пошаговой информации по настройке подобных вещей.
Могу начать всё сначала.
Но опять же, нету толковых данных.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:32
Откуда должны подключаться клиенты с wan интерфейса или PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:12
О, админ :)
Юзеры коннектятся к устройству с LAN порта по PPTP протоколу.
И само устройство коннектится к прову с WAN порта по PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 14:26
К сожалению ничего не полуается, перепробовал много разных вариантов настроек.
Объясните порядок создания подобной конфигурации.
Я делаю так.
1. Настраиваю LAN интерфейс, на адрес который мне подходит.
2. Настраиваю WAN интерфейс на то, что выдал провайдер, прописываю ему IP, MASK, GW.
3. Дальше настраиваю VPN_CLIENT, допустим он соединяется с сервером провайдера и получает реальный IP.
4. Настраиваю VPN сервер как описано в FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Тут есть много вопросов по не совпадению таких вещей как wan1, pptp_ippool,
# Outer Interface Filter: wan1
# Server IP: wan1_ip ,
Если же Ваша сеть WAN настроена как Static, установите «wan» в поле Outer Interface Filter и «wan1_ip» -в поле Server IP.
И всё это окончательно запутывает.
Нельзя ли сделать нормальный фаг для настройки подобной конфигурации, ведь это самая популярная конфигурация для домашнего использования.
5. И наконец, ведь для того чтобы интернет раздавался для пользователей нужно гдето указать маршруты, с какого интерфейса и куда что перенаправлять.
Предыдущий конфиг я сохранил, но там при попытке авторизации на сервере выдавалось 691. Эта ошибка подходит тогда когда логин или пароль не совпадают или метод шифрования не устраивает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 22:06
Вот на этом скрине из FAQа
вам надо в поле Inner IP указать не lan_ip, а что-то другое. Ну придумайте адрес 192.168.10.10.
Далее. В поле "Outer Interface..." указать lan, в Server IP - lan_ip. Остальное должно быть настроено, как там. После этого клиенты должны соединиться с сервером. В качестве адреса VPN сервера в настройках клиента на винде используйте lan-адрес DFL.
И не забудьте на этом шаге
в поле Terminator IP указать lan_ip
Потом уже можно прописать маршрутизацию и правила. Если не получится, я напишу здесь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 14:41
НАКОНЕЦ ТО !!! Dima G.
С вашей помощью получилось !!!
Спасибо БОЛЬШОЕ !
Итак, юзер коннектиться к устройству, PPTP поднято.
Осталось маршрутизация, куда что смотреть ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 16:18
Правило IP Rules для подключенных клиентов:
NAT FROM pptp_server/pptp_ippool TO pptp_client/all-nets all_services
Правила, которые в FAQе, не пишите, если не нужен доступ туннельных клиентов к LAN интерфейсу. В конце концов нет смысла гонять через туннель тех, кто и так в LANе находится.
Маршрутизация:
Type: Route
Interface: pptp_server
Network: pptp_ippool
Metric: 100
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 18:19
Не понятно.
Это добавить в корню IP RULES как правило ?
Ибо там есть две папки lan to wan и remote site
А точнее я не понял расположения правил, я пока не втыкнул как тут устроена архитектура.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 18:43
Можно и в корень. Даже лучше будет. Архитектура проста - более высокое правило/папка имеет приоритет. Правила внутри папки приоритезируются в соответствии с их порядком.
Папки сделаны для удобства. В папке lan_to_wan источник пакетов - интерфейс lan. Если папка remote_site находится ниже, то у нее по идее приоритет меньше. Но в папке lan_to_wan не будет скорее всего правил, у которых источник пакетов - pptp_server. Соответственно DFL просмотрит всю папку lan_to_wan, но не найдет ничего подходящего, и перейдет к просмотру следующего в корне правила/папки. Короче, делайте в корне, не ошибетесь. На данном этапе у вас мало правил, чтобы задумываться об их точной обработке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:21
ЫЫ, всёравно нужно уточнить.
Вы тут написали а вот у меня в вебе оно же по другому :)
Посмотрите или правильно.
И по поводу роута.
Тут есть.
Таблица маршрутизацииЙ----------
---------------------------------------main сама таблица и правила в ней.
------------------------------Потом правила маршрутизации.
Вот тут я тоже не понял куда писать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:34
Правило NAT написано верно, но лучше вместо Any указать VPN клиента.
Да, маршруты прописываются там, где указано на скриншоте. Но в маршрутах вижу "косяки". Во-первых, маршрут №2 (wan all-nets). Здесь надо указать не all-nets, а подсеть или конкретный IP VPN сервера у провайдера.
А вот в маршруте №5 Internet ISP вместо wannet указать all-nets.
Ну и добавить в эту таблицу еще один маршрут, что я указал выше. После добавления сделайте скриншот для проверки, если не заработает ничего.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:04
Если вам необходимо сделать подключение по pptp из lan, то вам надо сделать следущее.
1)Вынести PPTP pools из lan (не забудьте создать сеть из которой у вас pptp pool и прикрутить её ну например к core, иначе у вас корректно работать не будет)
2)в настройках сервера pptp. в качестве внешнего интерфейса указать lan и ip lan_ip
3)подифицировать правила.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:32
А у меня там нету такого чтобы выбрать, но возможно вы имеете в виду Internet ISP ?, так это да можно.
Маршруты созданы автоматически, и редактированию не поддаются.
Последний раз редактировалось MsHOME Вт сен 22, 2009 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:34
Это уже сделал по совету Димы.
А вот это мне не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:43
Маршруты уже выглядят так.
После добавления маршрута пока не заработало.
Может мне стоит переписать маршруты в ручную чтобы можна было править ?
И к стати, удалить их я тоже не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
