Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Dlink 3526 Radius
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:19
есть ли возможность при аутентификации через радиус, сразу получить админ уровень привелегий?
Напр в Линксис, циско, я дополнительно указываю
Cisco-AVPair := "shell:priv-lvl=15"
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 3526 Radius
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:40
На данной серии можно. Если брать например freeradius, то можно использовать следующие настройки (в простейшем случае):
1. В raddb/clients.conf (для коммутатора):
client 192.168.0.1 {
secret = testing
shortname = switch
2. В конфигурационный файл /etc/raddb/dictionary добавляем следующую строчку:
$INCLUDE /etc/raddb/dictionary.dlink
3. Соответственно, создаем файл /etc/raddb/dictionary.dlink со следующим содержимым:
VENDOR dlink 171
BEGIN-VENDOR dlink
ATTRIBUTE dlink-Privelege-Level 1 integer
END-VENDOR dlink
4. В raddb/users добавляются следующие строки:
admin1 Cleartext-Password := "admin"
dlink-Privelege-Level = 5
Конфигурационный файл примерно такой (для telnet):
create authen server_host 192.168.0.221 protocol radius port 1812 key "testing" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 192.168.0.221 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.0.221 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
enable authen_policy
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:43
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:24
Это работает для моделей DGS-3627G ?
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40-B55
Hardware Version : 1A1G
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:29
Работает. А вот прошивку лучше обновить на более актуальную.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:38
спасибо
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:58
попробовал сделать такое, и столкнулся с проблемой.
есть DGS-3627 и DGS-3200-10.
даю права 5 сразу.
на 3627 повышение идет нормально. на DGS-3200-10 - нет, видимо потому что там максимальный уровень 4.
можно ли как то побороть эту ситуацию? либо может быть в более поздних прошивках ее пофиксили?
на DGS-3200-10 - 1.50.B017
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:13
Боюсь, что DGS-3200 такой возможности не имеет.
