Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: DFL-2500 два pptp-client на один сервер
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:43
Уважаемая техподдержка!
Подскажите как реализовать следующую схему:
имеем DFL-2500. Необходимо на нем сделать два pptp туннеля на один и тот же сервер vpn, подключение с одного интерфейса wan. При подключении pptp выдаются адреса из одной подсети.
Я пытался, но если пытаются подключится два одновременно туннеля, то оба зависают в состоянии: Tunnel established to ......, Session establishing , т.е. что-то с GRE.
В логах сообщения что туннель установлен, пытается установить сессию, затем появляется сообщение о закрытии соединения close_conn с пометкой PPP_PPTPbeforerules (извеняюсь что не скопировал логи, они не сохранились). Если отключить один из туннелей, то второй сразу же подключится.
Подскажите, есть ли инструкция рассматривающая похожую с моей ситуацию? Мои поиски ничего не дали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:04
Обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:27
Я попробую.
Конфигурация сохранится после апгрейда?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:54
Такая же беда. Имеется dfl-210. Инет через PPTP провайдера. Ещё один PPTP-сервер для связи с удалённым офисом, Ещё PPTP cо вторым удал. офисом поднять не получается. Не устанавливаются одновременно два тунеля на сервере (dfl-210). Прошивка 2.20.02. Пробовал поставить прошивку 2.25. Не помогает. Как быть? Помогите(((
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:30
Ну и... Может ли dfl-210 поддерживать одновременно два PPTP-клиента?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-2500 два pptp-client на один сервер
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:19
Тоже также. Отключил один РРTP-клиент, после смог подключиться по второму. Понимаете у меня инет идёт по PPTP, после через инет я должен подключиться опять PPTP-клиентом к другому офису другого города.
Помогите плиз...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:26
С прошивкой 2.25 это работает корректно. Видимо это ограничение удаленного NAT.
