Текущее время: Ср авг 12, 2026 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: loopdetect на 3010G не работает
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 06:17
На Des 3010G не работает loopdetect. HW-A3, FW-4.20.B27
# LBD
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 1
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state disable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
К портам с 1 по 7 3010 подключаю свитчик (пробовал Micronet, Acorp),
на нем делаю петлю. 3010G порт не кладет.
На порту 8 - каталист с включенным bpduguard видит петлю и отрубает порт, а 3010 нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:30
Тоже заметил такую проблему
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:24
У меня за DES-3010G стоит DGS-3627G. Он замечает эту проблему раньше, чем DES-3010G успевает "положить" порт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:04
sbbs
STP включён? Приведите его настройки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 01:21
STP включен.
# STP
config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version stp txholdcount 3 fbpdu enabled
enable stp
config stp ports 1 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 2 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 3 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 4 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 5 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 6 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 7 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 8 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 9 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
config stp ports 10 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:33
Попробуйте обновить прошивку до версии, что я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 01:53
Обновил прошивку, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:20
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурационный файл коммутатора целиком.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 17:33
м.б.?
config stp ports <клиентские порты> edge true
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:46
Похоже именно из-за этого.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 04:52
Отправил
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 04:54
Пробовал. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:21
А зачем Вы включили STP глобально, если локально на всех портах данная функция отключена?
P.S.: Я проверил, на тестовом стенде Loopback Detection на прошивке 4.30.B14 нормально отрабатывает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 08:53
Вот здесь http://dlink.ru/ru/faq/62/242.html говорится о том, что не нужен STP на портах. Про то, что он не нужен глобально речь не идет и я решил подстраховаться.
У Вас работает на 4.30.B14 при отключенном STP ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:17
Работает.
