Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: DIR-300 и Huawei mt880
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:06
Есть:
huawei mt880 настроенный провайдером, пароля к нему нет, сбрасывать нежелательно - работает устойчиво. После него свич DLink раздает инет по офису. IP huawei-я 192.168.1.1.
IP компов статические 192.168.1.х и менять их нежелательно.
Нужно:
вместо свича подключить и настроить dir-300, чтобы раздавать инет по проводу и WF.
Искал по форуму, просмотрел 99 стр. мануала, но не все понятно.
В мануале dir-300 описано подключение к другому маршрутизатору: - отключить UPnP и DHCP, изменить IP LAN на доступный адрес. Маршрутизаторы соединить через LAN, WAN не использовать.
Это я все сделаю и например назначу dir-300 адрес 192.168.1.2. А что потом?
1) Нужно ли в dir-300 включать AP mode?
2) Нужно ли оставлять DNS relay?
3) Что писать в качестве шлюза компам - 192.168.1.2?
4) Куда писать DNS провайдера - в dir-300 или в компы? Если в dir-300, то какие DNS писать в компах - 192.168.1.1 или 192.168.1.2?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 00:45
у вас щас модем стоит в режиме роутера, я бы вам посоветовал перевести в первоначальное состояние, модем, и PPPoE подымать роутером, так проблем меньше будет, а роутер не перенастраивать в свич с неполноценной точкой доступа
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 07:55
Про вариант перевести модем в мост я знаю, читал на форумах. Но в данной ситуации это нежелательно - у него 4 порта ЛАН, на 2-х из них висят ответвления сети, люди работают и оставлять их без инета нельзя.
Кроме того, бумаги с настройками-паролям-логинами утеряны до меня, а идти к провайдеру придется мне.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и Huawei mt880
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:02
weisman писал(а):
Есть:
Одно противорчеит другому. Так что или модем перенастраивать в бридж, а соединение поднимать на роутере (ип роутера при этом сделать 192.168.1.1), либо поднимать на LAN роутера другую подсеть и ходить менять ип у клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:02
Это все интересно, но я спрашивал, как использовать вариант, описанный в мануале :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
