Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:07
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 20:44
Прошивка 1.2.38.32. Кстати, новее нет? Вообще замечено что устройство тяжело работает с исходящим каналом с торрента. При "раздаче" в телефоне начинается жуткий треск. Скорость инета 30мбит (симметричный), в QOS для VoIP установлен высший приоритет. Как лечить? Грешу на недостаточную мощность ЦП маршрутизатора. (с другим маршрутизатором исходящая достигала 3 мбайт/сек, с этим выше мегабайта не поднимается).
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 00:09
Я думаю, Вы правильно грешите! Опустите скорость до 400Кбайт/сек и треск пропадёт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:15
Пропадёт, ага... А без беготни к компу и к телефону никак?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:51
При 400кбайт тоже трещит. Пропадает при скорости не выше 200кбайт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 01:42
Может попробовать юзать протокол Г.726 у него меньше требований к процу.
http://www.intuit.ru/department/network/iptele/3/3.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 15:43
Провайдер - фридум в Воронеже.
Если стоит скорость на порту у провадера - Авто, то торрент качает 350-400кб\с.
Если ставят 10 или 100 мб\с, то торрент разгоняется до 900кб\с, но каждые 2 минуты перегружается. Если торрент не качает, то работает нормально.
У вас работет без обрывов?
 Заголовок сообщения: НЕ покупайте ДЛИНК
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:01
в официальном сервис центре Длинк после проверки у того же провайдера, мне сказали, что устройство отлично работает. Обратился к провайдеру (спасибо им!), которые мне дали письмо с описанием моей проблемы - постоянные перезагрузки, т.е. устройство не пригодно. С этим письмом я опять пришёл в Длинк, где сказали :idea: не пользуйтесь торрентом.
Самое интересное, что сервис центр не даёт заключение о сделанном ими выводе, например не работает с пиринговыми сетями. А продавец не против вернуть деньги, но с заключением от сервисного центра.
Обращение к Длинку: Если оборудование не может работать с тем, чем пользуются 90% людей, то писали бы на коробке.
Вы просто обманываете покупателей.
