Текущее время: Чт авг 06, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Проблема с алиасами на DGS-3308
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2003 17:03
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема. Нужно заменить CISCO 2600, которая занималась маршрутизацией на DGS-3308, работающем в режиме ip-routing. Все бы ничего , но нужно повесить на один интерфейс свича несколько ip адресов. Не подскажете, как это сделать ? А то что-то ничего не получается.
С уважением, Романенко Денис
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с алиасами на DGS-3308
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 08:19
Denis Romanenko писал(а):
Здравствуйте.
Начните с мануала...
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3308/Description
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 10:23
Здравствуйте.
Боюсь, что у вас решить эту задачу на данном оборудовании не получится. Все таки есть разница между маршрутизатором и коммутатором 3-го уровня.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 13:54
За совет почитать мануал спасибо. Только вот я его еще до обращения в форум прочел. А для решения моей задачи надо всего лишь чтобы можно было делать пересекающиеся VLAN. То есть, например, 1,2,3,4,5 порт - один vlan, 2,3,4,5,6 порты - второй vlan.
Тогда соответственно и IP адиасы получатся. Отсюда и вопрос - можно ли так сделать ? В мануале по этому поводу ничего не сказано
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 14:00
Перекрывающиеся VLANы на данном свиче сделать не получится. Можно только настроить маршрутизацию. Как я понял Вам необходимо сделать что-то типа сети с выделенным сервером? Чтобы разные подсети друг друга не видели, но видели что-то типа сервера или какой-то подсети? Не могли бы Вы подробнее описать свою ситуацию и что бы Вы хотели добиться. Можно на мыло.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 12:38
anatol писал(а):
К сожалению на данном коммутаторе это сделать нельзя..., не умеет он это делать...
Используйте оборудование других производителей, которое это может...
Кроме этого, заметьте, очень старого коммутатора есть и другие. Например DGS-3312SR (это если гигабитный нужен), или DES-3326S (если достаточно 100 Мбит). Они все это умеют.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 18:14
Владислав, объясните пожалуйста зачем тогда на этом коммутаторе существует поддержка 802.1Q, если он не может сделать то, что под силу даже коммутатору 2-го уровня?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 10:06
По стандарту IEEE 802.1Q порт может входить в несколько VLAN ТОЛЬКО как tagged! Решение, когда порт может входить в несколько VLAN как untagged стандартом никак не оговорено, остается на усмотрение производителя. Поэтому такая функция, обычно называяемая Assymetric VLAN реализуется далеко не у всех. Что же касается данного устройства - то на коммутаторах 3-го уровня подобное решение в достаточной степени избыточное, т.к. того же эффекта можно добиться поделив домен Ethernet на подсети, назначив ip адреса и настроив маршрутизацию. Что каксается описываемой здесь задачи - на мой взгляд, просто нужно осознавать, для чего используется каждое устройство - коммутатор 3-го уровня никогда не будет по функционалу равным маршрутизатору. Маршрутизирующие коммутаторы изначально задумывались для ВНУТРИОФИСНОЙ маршрутизации, т.е. внутри сети для деления ее на домены.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 10:46
Vladislav Karagezov писал(а):
Что же касается данного устройства - то на коммутаторах 3-го уровня подобное решение в достаточной степени избыточное.
DGS-3312SR и DES-3326S тоже ведь 3-го уровня, но при этом перекрывающиеся VLAN'ы для них не проблема, или это уже сделано "на усмотрение производителя" ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 10:57
Модератор
Модератор
Совершенно верно. Более того это новые коммутаторы, с постоянно развивающимся софтом.
