Текущее время: Ср окт 14, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Помогите настроить D-link 2640
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 12:56
Уважаемые программисты, хакеры и челы живущие виртуальной жизнью!
Помогите пожалуйста, у меня стоит D-lik 2640, он раздаёт интернет на 5 машин ( моим соседям по дому «Схема прилагается» ), возможно ли ограничить скорость на определенный компьютер? ( не создавая сервер ) именно через роутер!!!
Например подключение к интернету 1 Mb
1й компьютер будет получать 512 kb
2й компьютер будет получать 128 kb
3й компьютер будет получать 128 kb
4й компьютер будет получать 128 kb
5й компьютер будет получать 128 kb
В общем, примерно такая схема!!!
Пытаюсь сам найти по инструкции, не получается. ( Возможно ли в WEB интерфейсе роутера установить русский язык? )
Еще вопрос, если я залью новую версию прошивки все настройки собьются? И если я сохраню настройки на старой прошивке, новая прошивка примет их?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:21
Нет.
Возможные варианты решения проблемы:
1. Другое устройство
2. Сервер
3. cFosSpeed на клиентских компьютерах
Нет.
Настоятельно рекомендую после прошивки сбросить устройство в дефаулт, отстроить его руками и НЕ вливать старый конфиг. Этим вы избавите себя от весьма разных глюков.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:51
Очень жаль!!! :( :( :( Спасибо, тему можно закрывать!!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:07
Тут порылся в сети!!!
Нашол компьютерный термин шейпинг трафика.
Насколько я понял, это решит мою проблему! ( распределение трафика в сети на каждый IP ).
Если я прав? Мой d-link 2640 поддерживает эту функцию?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 17:41
Да, это решит вашу проблему, но как писали выше d-link 2640 не поддерживает эту функцию
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить D-link 2640
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 17:50
А зачем с этим париться?
При наличии в IE панели инструментов Googl проблема решается легко. :wink:
Было: Изображение
Стало: Изображение
Удачи! :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
Последний раз редактировалось mvj Чт сен 17, 2009 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:20
Было: Изображение
Стало: Изображение
Удачи! :wink:
Расскажите как найти эту панель :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:22
А в новых прошивках нет этой функции? (шейпинг трафика).
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:24
См. http://www.google.com/intl/ru/toolbar/ie/index.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 08:15
Нет. Эта функция есть в модемах DSL-8xx
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 09:43
Насколько я понял это D-Link DSL-G804V, и это единственный девайс у D-link.
Может чё из других производителей подскажете? Мне чесно говоря Wi-Fi до одного места!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 15:30
Ну так что не появилась русификация для DIR-400 ?
