Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: удаленный доступ через роутер
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 23:00
как настроить?
роутер Dir615
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 00:20
доступ к чему?
телепатов здесь нет...
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 08:37
Через Virtual Server порт пробросить нужный.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 17:21
а как это сделать?
там нет ни одной надписи со словом virtual
как пробросить порт?
и что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 09:06
А какой вы доступ то хотите VNC, RDP или что-то другое? :) Что за софт настроили на ПК?
Advanced - Virtual Server, в Application Name выбираем Remote desktop (это для RDP).
 Заголовок сообщения: Re: удаленный доступ через роутер
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:40
Iater писал(а):
как настроить?
роутер Dir615
Опишите проблему более подробно, читайте правила оформления здесь: doc.php п.5
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:48
На UBUNTU 9.04 включил доступ к удаленному рабочему столу. Из локальной сети с компа под WinXP через UltraVNC Viewer захожу на комп UBUNTU без проблем.
комп под ubuntu: 192.168.0.102
На Ubuntu указать конкретный порт нет возможности, но соединение к удаленному рабочему столу идет через 5090 порт.
стоит роутер Dir-300 с внешним постоянным IP.
Где и что надо указывать для проброса портов?
в разделе перенаправление портов поставил вот это:
но без результатно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:56
а ничего, что "внешний порт" надо указать 5900, а не 6000 ? (раз Вы линуксоид - сам же должен понимать, какое правило в iptables роутера этой табличкой ставится..., это всего лишь "-t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.0.102:5900", дальше происходящее линуксоиду разжёвывать - не считаю нужным :))
5900, Вы хотели сказать... кроме того, для vino-server (ваш "типа обрезанный внц-сервер") любой порт указать можно запросто, как и для openvnc-сервера... rtfm :)
ps нашествие домохозяек в линукс , ужасссс... :D
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:18
тщеславное объяснение решения проблемы. Но и на том спасибо.
Я себя линуксоидом не считаю. Пару недель только усиленно изучаю ubuntu, а с ней команды и понятия linux.
Так что не надо тут давить своим интеллектом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:23
Всеравно не понимаю, почему я должен указывать во "внешний порт" 5900?
Внутренний должен быть 5900 - 192.168.0.102:5900
здесь все правильно.
но если я захожу с инета:
например на 80.80.220.80
указываю 80.80.220.80:6000
в роутере должно сработать правило.
если я подключаюсь на 6000 порт, перекинь меня на 192.168.0.102:5900
или я не правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 13:47
Я оказался прав.
эта настройка верна:
Проблемой оказался мой рабочий файервол, на котором был закрыт 6000 порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
