Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Мост+Точка доступа
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 08:42
Всем привет!
Необходимо создать сеть Wi-Fi
1 - основной офис, 20 комп-ов
2 - складское помещение, 5 комп-ов
3 - проходная, 1 комп.
Видимость 1->2, 2->3 прямая без препятствий
Все точки будут находиться в помещении
По сети будут ходить БД, 1С (терминал), документооборот, RAdmin.
Желательная скорость 54 Мбит/с
Предположительно:
на "1" поставить DWL-2100AP+антенна направленная ANT24-1201, длина антенного кабеля не привышиет 9м.
на "2" поставить DAP-1160+антенна широконаправленная ANT24-1200, длина антенного кабеля не привышиет 6м.
на "3" Поставить обыкновенную PCI Wi-Fi карту и вывести направленную антенну на крышу, длина антенного кабеля не привышиет 3м.
Будет ли вся эта котовасия между собой функционировать? Какую максимальную скорость можно достичь? Какие состовляющие можно заменить на более бюджетные?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:27
делал недавно похожую сеть di-624 берет сигнал из общей локалки и кидает по ветру dap-1160 ловит и бросает в мини локаль из нее dir-300 берет и кидает по ветру, ловит psi dwl g500. между 624 и 1160 растояние метров 500 плюс стена, но направленные антенны тянут. в мини сетке в dir 300 торчит отдельно во втором гнезде роутера 1160 до dwl g500 еще метров 150. работает нормально. иногда приходится перегружать 1160 он слабое звено. совет поищи ему замену. хотя если есть возможность его периодически включит выключить не парься. хотя может у меня такой экземпляр, периодически он вдруг начинает греться. скорее всего единичный брак или я перемудрил что-то с прошивками. поработают с пол года скину статистику
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:13
Спасибо за ответ. di-624 жалко у нас таких нет в продаже :(
Какие антенны установлены и где?
g500 с внешней антенной, или просто?
Хотелось бы подробней узнать о кабелях для антенн. Какие дают меньше помех?
Про ТПЛинк на этом форуме можно говорить? 8)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 15:16
Не придумывайте ненужного. Особенно с роутерами.
В ваших условиях оптимальнее всего сделать так:
1) ТД DWL-2100AP + ANT24-1201, точка в режиме WDS.
2) ТД DWL-2100AP + ANT24-1201 (вполне хватит угла ДН в 50 градусов, чтобы захватить и офис, и проходную), режим WDS+AP
3) PCI-карта (а нужна не DWA-510!) + внешняя антенна (хотя можно вывести и штатную, на 40м хватит, но вы найдете пигтейл RP-SMA plug/RP-SMA jack на 3м? По стоимости может выйти так же, как поставить просто ТД DWL-2100AP со штатной антенной в проходной на окно в сторону склада (и точка доступа спокойно встанет в режим WDS с точкой 2).
Хотя вариант DWA-520 + ANT24-0700 не исключается, правда, там кабель у антенны всего 1.5м.
Что касается кабелей. Если брать стандартные от Д-Линк - дороговато, но надежно. Или заказать то же самое в Бестер, смотрите их сайт http://www.bester-ltd.ru
Потери в фирменных кабелях относительно небольшие (для 6м - 3 db, для 9м - 4 db).
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:35
А если в точке "1" поставить направленную антенну ANT24-1200, т.к. смотреть она будет только в точку "2".
С точкой "3" определился поставить DWL-2100AP.
Такой вопрос имеется. Если настраивать WDS, то шифрование будет WEP, а мне хотелось бы WAP с фильтрацией по MAC-адресам. На сколько это реально?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:18
Точки 2100 поддерживают WPA(2) в режимах WDS(with AP)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:24
Хм... Интересно. Нужно будет перечитать еще раз Мануал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:25
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... al_2.5.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:05
Отлично!
WDS Mode(continued)
Authentication:
Open System
Shared Key
Open System/Shared
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-Auto-PSK
Всем спасибо.
