Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:42
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:17
DFL-800 настройка Dns Relay настраивается только на 1 DNS ?
Настраиваю DNS RELAY
Дошел до пункта
Создайте IP Address с именем dns_server с адресом 12.0.0.1
Я создал группу IP там два DNS но при добавление во вкладке сат
Группу не видит можно добавить только 1 DNS а 2 нельзя
как можно это реализовать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:26
Вероятно, на DFL-800 можно это будет сделать через SAT-SLB
Или простой прямолинейный путь - прицепить на LAN интерфейс второй IP адрес и сделать второй DNS-relay через него. Это и на DFL-210 возможно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:04
через SAT-SLB не работает другой способ не хочу пробовать ...должно быть нормальное решение
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:03
GBS
YuriAM писал(а):
... Или простой прямолинейный путь - прицепить на LAN интерфейс второй IP адрес и сделать второй DNS-relay через него. Это и на DFL-210 возможно.
GBS писал(а):
... другой способ не хочу пробовать ...должно быть нормальное решение
В чем ненормальность такого решения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
