Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: DIR-615 и ноут с wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 18:34
Здравствуйте!
Проблема возникла следующая:
в сети 2 компа один - через LAN, другой ноут с wi-fi.
выход в инет через адсл-модем pppoe
инет раздает DIR-615
при LAN проблем нет и не возникло.
а вот при подключении ноута происходит следующее:
на ноуте стоит Vista, в настройках TCP\IP все стоит автоматически и ип и днс.
Сеть видит, цепляется, самое смешное, что скайп работает, а вот ниодну страницу не открывает ни одним броузером, мессенджеры тоже не робят (акромя скайпа :) ), прокси нет.
Думаю что проблема с ДНС видимо какаято.
Надеюсь на Вас, подскажите где зарыт пёс.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:51
не подскажите, да? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 16:01
Если скайп пашет, значит соединение есть. Ищи в настройках висты. А днс проверить просто: попробуй из ИЕ пойти на адрес 93.158.134.8 (это ya.ru), если идёт, значит точно проблема с днс.
DIR-615 & DWA-140
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 132
