Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:44
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:33
Пожалуйста, помогите в выборе оборудования (требуется оптимальное решение)
Рисунок:
Дано:
5-й этаж
1) Маршрутизатор с точкой доступа Wi-Fi – DLink DI-824VUP+
2) ADSL модем ZYXEL P660RU, раздающий интернет в сеть через WAN порт маршрутизатора.
3) Настольный компьютер (в сети через LAN порт маршрутизатора)
4) Ноутбук с Wi-Fi адаптером (в сети через WLAN порт маршрутизатора)
1-й этаж
1) Компьютер
2) Ноутбук
Требуется:
1) Подключить все компьютеры на первом этаже к сети 5-го этажа.
2) На первом этаже получить доступ к интернету с сети 5-го этажа.
Основное условие: Тащить витуху с пятого на первый этаж не предлагать, связь только по воздуху. Антенны будут крепиться за окном.
Какое устройство(маршрутизатор) оптимально подойдет под данную задачу?
Какие характеристики и тип антенн оптимален для данной задачи? (Антенны в целях экономии хотелось бы сделать самому).
Как максимально обезопасить такую связь?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:58
Всё сводится к стандартам которые поддерживает DLink DI-824VUP+.
У него WLAN стандарта 802.11g до 54Мбит/с, только я не нашол описание относительно безопасности (WPA, WPA2)?
Если она у него есть то можно на 1й этаж поставить точку доступа DAP-1150.
Антену? - ну на сколько я вижу, по рисунку, на 5й этаж нужна всенаправленная, а на 1й направленная.
Вот ссылка как сделать:
http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
Удачи!
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:29
Самое лутшее решение это работа с всепогодными модулями и использование новых протоколов и каналов на 2.4 и 5 гигагерц одновременно.
Судите сами на 2.4 гига только 11 каналов, это очень мало!!!
при том если у вас старый стандарт (54 мегабит) он поделется на колличество точек в сети. потом поделится ещё на 2 (канал к роутеру а потом обратно) потом поделится на 10 (в байте 8 бит + стоповый и стартовый бит) потом вы наверное будете шифровать протокол, ещё делите сигнал. к сигналу прибавте задержку 100 милисекунд на обработку сигнала. В общем скорость будет еле еле.
Если хотите скорость переходите на двойной диаппазон. Оборудование использовать лутше Зиксель или нет гир, линк сис.
Почему не д-линк? потому что гемора меньше.(хотя у д-линка вроде как не плохие скоросные характеристики у двух диаппазоников)
Испытывал я один раз циско на 2.4 и 5 гига... Вот это аппарат... Жаль цена 20 тысяч.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:08
С тем, что "дано" то, что "требуется" не сделать.
Рекомендую для начала почитать вот это:
viewtopic.php?t=956
Станет понятнее - почему нельзя и что нужно.
Вам нужен режим моста, а 824-ый, afaik, в режиме моста работать не умеет.
А как же режим репитера на точке 1-го этажа,а 824-й будет работать в своем прежнем режиме.
Я думаю на 1 этаже тоже нужна всенаправленная антенна. Люди будут ходить с ноутбуком по всей квартире.
Скажите пожалуйста, DIR-320 мне может подойти? Может он работать в режиме репитера (повторителя)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:01
Нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:38
Если на 1-м этаже запустить DAP-1150 в режиме репитора, ноутбук с 1-го этажа сможет подключиться к сети транслируемой DI-824VUP+ с 5-го этажа. Это верно? Возможно ли подключить Wired компьютер к этой-же сети через LAN порт DAP-1150?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 09:56
Нужно или сам модем вынести за окно или антенну. Не будет у вас связи с 1го на 5й этаж. Не сможет мигнал пробить более 3х перегородок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:00
Проверял я связку дир 855. Не думал не гадал я что настолько мощный девайс...
с 7го этажа до 3го сигнал прошол. Кирпичное здание с бетонными перегородками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:30
Само собой антенны будут выносится за окно!(см. рис.) Я понимаю антенны должны быть всенаправленные, для того чтобы сеть распространялась и в квартирах.
Возможно ли подключить через LAN порт компьютер к точке досупа DAP-1150 (1-й этаж), работающей в режиме репитера(повторитея) сигнала маршрутизатора DI-824VUP+ с 5-го этажа?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:35
На мой взгляд, самое оптимальное решение это соеденить две квартиры витой парой, а в квартиру на 1-м этаже купить Wi-Fi роутер (напимер DIR-320, но лучше DIR-615)
Провод можно пустить по стене дома, или по шахте эл. щитков - это если квартиры находятся в одном подъезде.
Плюсы:
Высокие надёжность и скорость соединения, которых Вы никогда не добьетесь от WI-Fi
Минусы:
Монтаж провода. (но монтаж антенн то же к плюсу не относятся)
Да и по цене провод будет стоить не дороже, чем внешние антенны
DSL-2500U/BRU/D -> DSL-2540U/BRU/D -> DSL-2640U/BRU/C -> D-600g (Asus) -> DSL-2650U/BRU/D -> DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:31
Скорее всего не получится. надо будет на 1м этаже ставить 2 устройства с радио каналом, 1е будет принимать его, второе будет раздовать вайфай и лан.
Если ноутбук сможет поймать сигнал от 5го этажа тогда второе устройство не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:42
Исходя из того, что сказано в теме, скорее всего так и прийдется сделать. К тому же квартиры действительно находятся в одном подъезде.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:37
PS Если у Вас стандартный панельный дом, со стандартными эл. щитками, то советую проводить справа (маленькая дверца), где телефонные провода проходят - там в шахте свободного места много, и током не шибанёт :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
