Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 11:50
Подскажите можно настроить Virtual Server на G604T ?
или альтернативу...смысл понятен?
чтоб достучатся до внутренних ip из внешней паутины.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 12:46
Advavced->Port forwarding
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:06
А можно поподробнее :?: Пожалуйста! Очень интересует данный вопрос, но пока ничего сделать в этом направлении не получилось :cry: .
Конкретная задача:
Настроены 2 сервера в моей внутренней сети -- FTP и web.
Требуется доступ к ним ИЗ интернета. в "Port Forwarding" доступ по портам дал, однако сам факт подключения извне так и НЕ имеет места быть. Помогите, пожалуйста :!:
Конкретная задача:
и как Вы проверяли подключение? Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:07
Провайдер MTU (Stream)
Похоже на действия ламера :oops: , но проверял, пытаясь подключиться к IP адресу (тому самому, который динамически выдаётся провайдером) через ftp клиента, либо тупо с помощью IE.
Нифига не подключается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:20
1. Стрим фильтрует некоторые порты.
2. Изнутри на внешний ip адрес Вы никогда и не подключитесь. Нужно пробовать извне.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:42
1. Официально в MTU сказали, что всё должно работать (звонил в службу поддержки)
2. Естественно, попытки доступа делались ИЗВНЕ. (с другого компа, вышедшего в инет по dialup-у.
Где собака зарылась?..
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 20:44
Distress - "1. Официально в MTU сказали, что всё должно работать (звонил в службу поддержки)"
Вообще, как правильно заметил выше Viktor Platov, на сайте Стрима официально заявлено о фильтрации трафика по следующим портам: http://www.stream.ru/filtering/
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 01:23
Всё, решил проблему :!: Ребята, спасибо -- я, действительно, стормозил с портами -- 80 и 8080 закрыты на Stream-е, а я как идиот ломился на них. Достаточно было настроить нестандартный порт и прописать его в port forwarding -- и всё поехало, как по маслу;)
Простите за беспокойство и СПАСИБО!
D-Link G604-T -- рулез :!:
P.S.: Ещё бы свист убрали -- цены бы небыло :lol: (...а то пришлось в дальний угол антресоли засунуть, чтобы не так сильно раздражал)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 22:42
Помогите мне настроить FTP server... сделал всё как положено... на модеме Zyxel все работало... порт поставил 3838... но с модемом g604t не работает... пишет - не удаётся соединица
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 09:52
Напишите подробно -- какие настройки сделаны у Вас в Port Forwarding. Учитывайте, что настройки должны быть сделаны именно для того ip, который имеет ваш FTP-сервер.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 11:08
Я только не понял какой ip должен стоять. Там в списке один - 192.168.1.2
А мне нужно добавлять другой ?
Настройки в Port Forwarding такие, как сказали выше
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 14:05
точнее сделал всё, как сказали здесь - http://ftp.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... sc&start=0
порт в серваке поставил 2121. .... всё равно не работает :(
