Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Обрыв связи между 2100ар
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:48
суть проблемы в том что периодически рвётся сигнал между двумя точками настроенными wds + wds клиент. Сингал рвёться не постоянно ,иногда через каждые 20мин иногдя через 30 или вообще может нормально работать сутки.
Может подскажет кто в чём дело????
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:05
Обе 2100 в WDS?Какие прошивки,расстояние между ними,антенны и пр.?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:35
Обе точки настроины WDS --------500метров--------WDS+AP------- Сервер Win2003 ? Со стороны сервера стоит всенаправленая 14дб , с другой стороны винтовая самоделка (сделано всё по чертежам ) сигнал устойчивый![/img]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:08
http://photofile.ru/users/porozut/15016 ... ull_image/
Снимок аковы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:16
Так а что при этом в логах точек записывается (когда рвется)?
И какое шифрование настроено?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 09:49
Шифрование WEP .
Что касается логов всё тут http://photofile.ru/users/porozut/150167101/?page=1
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 14:34
Меняйте шифрование на WPA.Прошивки 2.50
Судя по логам там 2 причины
Reason code 2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
Reason Code 7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
Или дождётесь пока совсем сеть "подломят".
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:52
В вашу сеть постоянно люмятся чужие клиенты.
Если это ваши клиенты, пытающиеся подключиться к точке с WDS+AP - проверьте везде, какое шифрование и ключи используются. Лучше всего начинать с шифрования WPA-PSK/TKIP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 23:16
Так значит ситуациа в том что кто то постоянно долбиться на точку? А разве wds не отсикает сразу всех кроме тех маков которые он знает? мои клиенты наврядли долбятся на точки так как слово wifi для них это из мира фонтастики :) но засада в том что по округе много сетей wifi походу кто то из них ломится.
Тогда у меня сразу назрел ещё один вопросик где можно почерпнуть инфу о WPA-PSK шифровании? раз такое дело буду пробывать все варианты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 23:35
Кстати, это может быть не взлом, а просто перегруженность канала от соседних сетей - ведь клиенты постоянно сканируют эфир (ну, если клиенты - "вставил карточку и забыл").
Дело в том, что коннект на точку производится до аутентификации (а иначе как даже MAC клиентского адаптера узнать?), и если сеть хочется "завалить" - проблем не будет.
Другое дело, что можно не только выставить соответствующее шифрование (ну и аутентификация, соответственно, того же уровня) WPA(2)-PSK/(TKIP/EAS), но и попробовать использовать RADIUS-сервер в сети.
Крайний слуяай (если диапазон 2.4ГГц совсем забит) - перешить точки в BlueBox и уйти на 2.3 ГГц.
