Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 07:47
Имеется компьютер в который вставлен сетевой кабель провайдера по которому приходит интернет.
Во вторую сетевую карту вставлен DIR-400
Как настроить роутер и компьютер таким образом что бы DIR мог раздавать интернет другим устройствам. Таким как ноут и телефоны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 07:56
Перевести его в режим точки доступа.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:12
А как мне это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:13
Дир 400 перевести в режим роутера, настроить его как обычно настроен комп с интернетом.(его включить прямо к розетке с интернетом)
Дир будет сам работать (если заставиш) тоесть раздовать интернет по его свободным лан портам. Компьютеры настраиваются на автоматическое получение айпи адресов.(гемора меньше)
ДИР 400 снят с производства из за глюков. Думайте сами что с кирпичём делать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:29
Мне нужна именно такая схема как я написал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:37
Всёравно куда вставлять. Ладно поэтапно.
На компе с инетом надо вручную назначить айпишник на роутер.
На ВАН роутера в ручную поставить такую же подсеть(хотя может и сам додумается на автомате)
Роутер ВАН поставить получение инета по айпи сетке.
Всё. настройки закончены.
Теперь роутер будет видить машину №1, и сам раздовать инет на другие свои порты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:54
В internet setup поставить галку "Enable access point mode".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 09:50
Сделал так.
На компьтере:
На сетевом подключении (интернет) поставил общий доступ к данному подключению.
На второй сетевой поставил айпи 10.0.01 поставил маска 255.255.255.0
На роутере:
Internet setup: выбрал Статиченский IP
Ip: 10.0.0.2
mask: 255.255.255.0
isp gateway: 10.0.0.1
primary DNS: 10.0.0.1
второй нули.
LAN setup:
Router IP: 192.168.137.2
mask: 255.255.255.0
На роутере показывает что доступ на инет в нем есть.
Пинг на инет адреса идет.
Подключаюсь по вай фаю Айфоном.
Если по DHCP то на Айфоне выдается адрес
ip. 192.168.137.3
mask. 255.255.255.0
gate. 192.168.137.2
dns. 10.0.0.2
Если самому прописывать адрес.
10.0.0.3
255.255.255.0
10.0.0.1
10.0.0.1
даже не нету конекта на айфоне.
Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:10
ip. 192.168.137.3
mask. 255.255.255.0
gate. 192.168.137.2
dns. 10.0.0.2
10.0.0.3
255.255.255.0
10.0.0.1
10.0.0.1
Что делаю не так?
Офигеть. У тебя роутер образует NAT между сетями 10.0.0.0 и 192.168.137.0, а ты айфону прописываешь адрез из первой сети (10.0.0.0). Думаешь, ты умнее DHCP? Назначать надо адрес из диапазона второй сети, т.е. то, что тебе выдал DHCP роутера.
И ещё раз повторю, нахрена тебе два NAT'а? Роутер переводи в точку доступа.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:36
Да мне без разницы мне надо чтоб был инет просто на телефонах :)
Как сделать так что бы в режиме точки доступа работал инет.
Если я правильно понимаю то
Все настройки остаются прежними только в
Internet setup ставим галочку на AP режиме.
Дальше вынимаем кабель который в ван и вставляем в лан.
Далее конекчусь айфоном в нем выбираю статику и прописываю.
10.0.0.3
255.255.255.0
10.0.0.1
10.0.0.1
Если конектится еще одним то
10.0.0.4
и т.д
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:56
Не надо вынимать из ВАН. Там и оставляй.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:02
А все остальное как написал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:30
Ничего не выходит. Может кто то сталкивался с таким и подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 19:43
Для начала научись расшаривать инет с одной сетевой карты на другую. Без всяких роутеров соедини кабелем ноут со второй сетёвкой и проверь, есть ли интернет.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
