Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Мистика между DES-1008D и DWL-2100
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:03
К своему PC подключаю DWL-2100. Пингается адрес 192.168.0.50 - связи по ethernet есть
Включаю эти два устройства через свитч - компьютер не видит точку. Сменил свич на DES-1008D - тоже самое. Проверил пачкорды - рабочии. Что за мистика? как такое может быть в принцыпе, что бы напрямую работало, а через свитч не работало?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:47
Лампочки Link загораются на обоих устройствах? Какая длина кабеля между коммутатором и точкой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:54
лампочки горят. длина пачкорда сантиментор 30. выкинул пачкорд, сделал новый, подлинее, все тоже самое.
В итоге имеем два пачкорда, при подключении каждого по очереди непосредственно к точки и ПК, точка видна, но стоит все подключить через свич(пробовал два разных свича) как ничего не работает.
P.S (С другой стороны радио-линка пробовал пинговать из под UNIX'а этот PC который включен в свич, из сотни пакетов насколько штук пробивались всетаки.... при пинге под виндой этого ясное дело видно не будет)
что посоветуете, я с таким столкнулся впервые в жизни.......
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:59
Возможно неправильно или некачественно обжат кабель.
Попробуйте воспользоваться стандартным кабелем из комплекта поставки точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:02
кабель обжат нормально, так как когда включаю сразу в точку доступа - работает! а когда через свитч, то не работает. по логике если плохо обжат то при включении напрямую в точку доступа работать тоже не должно
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:17
Когда кабель плохо обжат может быть вообще всё, что угодно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:48
У Вас коммутатор случайно не с индексом RV?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:08
Сегодню посмотрю. Сначала стоял какой-то старый asus 8-ми портовый. после таких проблем куприл новый DES-1008D. по поводу RV(кстати, если не сикрет что это за параметры?) посмотрю объязательно и отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:46
Это изоляция портов. Т.е. клиентские порты могут общаться только с uplink.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 22:17
Другими словами Port-based. неа, свич нормальный, что один что второй
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 21:57
В этом случае смотрите карточки и патч-корды.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 00:56
Кстати о птичках, такая же связка, (DWL-2100+DES-1008D) периодически, (без закономерности, может раз в две недели, а может и пару раз в день) такая же халепа приключается. Причем пинги сквозь эту связку проходят нормально. т.е. сеть работает нормально, а точку не видно. иногда проходит само-собой, а иногда приходится лезть на чердак и вручную перегружать точку и свич. причем и то и другое. но я уже привык и не обращаю внимания. просто как должное воспринимаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:06
проверил пачкорд и свитч - рабочие 100%. вывод - какая-то проблема з точкой доступа...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
