Текущее время: Вт окт 13, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: 2540U не соединяется через PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 20:11
Модем настроен роутером, и должен подымать PPPoE сессию.
Но не делает этого. Происходит несколько попыток, а потом в логе пишется
daemon crit pppd[305]: PPP session terminated.
Хотя в режиме моста работает нормально.
Менял разные прошивки.
До этого работал, но на другом номере телефона.
 Заголовок сообщения: Re: 2540U не соединяется через PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 08:47
Укажите версию прошивки модема, которую используете.
В настройках PPPoE-соединения на WAN-интерфейсе включите опцию PPP debug mode (если таковая присутствует) и приведите вновь лог.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:05
Такого пункта нет там (на WAN)
Версии прошивок использовал разные
RU_DSL-2540U_306042100
RU_DSL-2540U_306043J00
сейчас в логе пишет постоянно
daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:17 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:19 user debug syslog: adslctl bert --stop
Jan 1 00:02:20 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:21 user debug syslog: adslctl bert --start 20
Jan 1 00:02:23 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:26 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:29 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:32 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:35 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:38 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:41 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:44 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:47 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:50 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:53 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:56 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:59 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:02 daemon notice pppd[261]: PPP: Start to connect ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 16:00
неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:10
Возможно на этом номере телефона у провайдера задана привязка по MAC-адресу, хотя по идее тогда и мост не должен работать.
В любом случае сначала разберитесь с провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:42
другой модем нормально работает и по мосту и по pppoe
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 14:32
Который привязан(работал раньше) к этой телефонной линии или произвольно взятый ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:53
Произвольно взятый
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:54
Ракрыл его, два кондера вздулись, перепаял на аналогичные...
Работает так же...
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:39
Работает так же...
Ну так значит и в блоке питания кондеры поплыли - обычно они вместе дурят.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 18:56
(У этого нет в блоке кондеров)
Нашел в модеме пустые места для кондеров двух дополнительных, впаял туда по номиналу подходящие и заработало.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 20:15
Та же проблема. 2540u перестал поднимать PPPoE в режиме роутера. Мостом работает нормально. Если в режиме роутера создаю и поднимаю высокоскоростное соединение - все работает. Другой модем с другой учетной записью работает на моем телефоне. Мой модем с моей учетной записью работает на другом телефоне. Модем сдавал провайдеру, переставили настройки - результата нет. Посмотрел кондеры в модеме - вздутых нет, пульсаций осциллографом не увидел. Лог:
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Где копать дальше?
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: unregistering helper for port 5060
Jan 1 00:00:24 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24 user info kernel: device nas_0_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:24 user info kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:25 user warn kernel:
Jan 1 00:00:25 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:26 user debug syslog: pppd -c 0.0.35.1 -i nas_0_0_35 -u 52635263t -p ********* -f 0 -k -d -m 0030489358f3/72ea &
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 daemon notice pppd[309]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1055, ds=8191
Jan 1 00:00:33 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:33 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[309]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:36 daemon info pppd[309]: Sending PADI
Jan 1 00:00:36 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61 0
Jan 1 00:00:42 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:01:06 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:01:09 daemon info pppd[309]: Sending PADI
Jan 1 00:01:09 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61 0
Jan 1 00:01:15 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:01:39 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:01:42 daemon info pppd[309]: Sending PADI
Jan 1 00:01:42 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 61 0
Jan 1 00:01:48 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:02:12 daemon debug pppd[309]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103
Jan 1 00:02:15 daemon info pppd[309]: Sending PADI
