Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 14:04
Добрый день!
есть вопрос как настроить DSL-1501G для соедиения двух офисов (IProute или Brige) по двупроводной линии.
Знаю сейчас скажут что в FAQ написано что работать не будет.
НО!!! 1) в комплекте с модемом идет двухпроводный пачкорд (у чему бы это?) а во вторых в какойто документации читал что двупроводный режим - стандартный а четырех проводный какбы расширенный ...
вобщем на основании этого были заказаны и преобретены указанные модемы ...
Теперь что мы имеем: подключаем двупроводку, подымается линк на 2 мегабита ... тест соедиенеия с провайдером на веб интерфейсе проходит успешно ...
но ! ИП пакеты не ходят
по видимому в конфигурации надо указать чтоб использовать только один канал... как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 15:03
IP-PBX member
по 1-й паре 1501 не работает!!!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 19:51
а какже быть цитирую техническую спецификацию :
LINE RATE:
1 pair rate: Downstream/Upstream up to 2.3 Mbps
2 pair rate: Downstream/Upstream up to 4.6 Mbps
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 19:55
кстати линк загорается при конекте по одной паре а также проходят все тесты которые пердусмотрены на вебморде...
Кстати народ а где взять документацию на CLI?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 09:55
Вам правильно сказали, что по одной паре DSL-1501G не работает. Настройки и документация аналогичны DSL-1500G.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
