Текущее время: Пт сен 25, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Per Flow Bandwidth Control и DES-3052
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:44
Требуется помощь в настройке сабжа.
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00.B27
Hardware Version : A1
Задача:
1) К комутатору на порт 40 подключен шлюз интернет (192.168.1.1).
2) Коммутатор (192.168.1.2)
3) С 1-го по 30-й порт подключены клиентские машины. (192.168.1.101-130)
4) 192.168.1.101-110 ПК ограничение скорости к шлюзу 64Кб всего трафика
5) 192.168.1.111-120 ПК ограничение скорости к шлюзу 64Кб (ТСР порт 80) трафик со всех остальных портов заблокирован
6) 192.168.1.121-130 ПК ограничение скорости к шлюзу 128Кб (ТСР порт 1-300) трафик со всех остальных портов заблокирован
Этот источник http://www.dlink.ru/ru/faq/62/241.html не помог. (наверно руки кривые :().
Какие CLI комманды надо прописать, чтобы это заработало???
Помогите плиз, а то уже неделю бьюсь. В мануале слишком много недосказаных моментов для моего плохого английского :(.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:49
что значит "источник не помог"?
Команды не подходят или не работают?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 23:33
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. И приведите команды которыми Вы пытались настроить устройство.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 08:25
Если честно, не могу разобраться с системой комманд.
Пример выполняю, FTP блокирую. Делаю свое не работает.
В понедельник поменяю прошивку. И буду поэтапно отписываться, что делаю (с примерами комманд) и что неполучается!
Пасиба!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:54
Поменял прошивку на ту, что выслали:
Firmware Version : Build 2.30.B08
Сначала начну с простейшего - ограничение скорости к шлюзу на 64Кб 10ПК (пункт 4, см. выше). Шлюз подключен к порту 48, ПК к портам 1-10
Делал так:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 destination_ip 192.168.1.101 port 1-50 permit rx_rate 64
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 destination_ip 192.168.1.102 port 1-50 permit rx_rate 64
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 destination_ip 192.168.1.110 port 1-50 permit rx_rate 64
Скорость не изменилась :(. Торрент как тянул 200Кб так и тянет.
Где подправить?
И собственно сопутствующий вопрос. Можно как-то диапазон IP адресов прописывать или надо по одному кучу раз?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:57
А у Вас торрент что, прям со шлюза тянет? Наверняка ведь с каких-то внешних адресов, так зачем Вы с source_ip шлюз прописываете? Прописывайте только назначение - ip адреса клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:03
Я хочу ограничить не только трафик торента. А весь трафик между шлюзом 192.168.1.1 и остальными ПК, но трафик между ПК в отдельности изменится не должен.
Торрент использую только в качестве проверки. Просто студенты разным мусором забивают внешний инет канал. Я хочу ограничить им доступ по скорости.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:06
Я Вам еще раз говорю - не проверяйте адреса источников, только адреса назначения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:35
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.1.101 port 1-50 permit rx_rate 64
Так работает, но я же теперь с любого компа из сетки копирую со скоростью 64, я поэтому и думал, что надо source_ip указывать.
А как теперь сделать, чтобы ПК1 с ПК2 копировал с нормальной скоростью, при этом доступ к шлюзу оставался 64.
Так заработает, если я в куче профайлов перечислю в источнике все локальные IP?
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.102 destination_ip 192.168.1.101 port 1-50 permit no_limit
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:23
Тем более это я мог сделать намного проще с помощью Port Bandwidth.
Мне все входящие не надо ораничивать, а только с определенного, или порта комутатора, или IP, или MAC. И желательно при этом иметь возможность манипулировать портами ТСР.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:24
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
