Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: DGE-1005D ложится на мультикасте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:07
Конфигурация оборудования:
HTPC со встроенной гигабиткой от Realtech, также в вышеуказанный свич подключен файловый сервер с внешней сетевухой DGE-528T и ADSL 2540U, а дальше неуправляемая FE сетка (около 20 свичей)
При вещания потокового видео (трансляции со спутника через VLC) через UDP на определённый IP всё шикарно, но как только вещание включается на виртуальный ИП 192.168.1.255, вся сеть ложится - пинги непроходят никуда и ниоткуда. Если же подключиться напрямую к сети мимо вышеуказанного гигабитного свича то все продолжает функицонировать нормально и все пользователи сети могут нормально смотреть видео и работать.
Свич куплен новый, но манибэка не него нету. Что посоветуете, товарищи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:06
Так что Вы хотите при такой нагрузке от неуправляемого гигабитного свитча предназначенного для организации простой внутриофисной сети?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 00:58
Возможно я немного неверно указал условия: так обычный FE (100Mbit) коммутатор в составе 2540U в таких же условиях (на него подключены оба севака и инет) работает при такой же нагрузке (в том числе даже вещание HD на мультикаст) нормально(но скорость работы с файл сервером не устраивает и для этого был приобретен гигабитник, а вот он почему-то несправляется)...просто я хотел услышать от проффесионалов: возможен ли какой-либо брак в самом коммутаторе, или он так и должен "работать" ?
ЗАбыл указать еще что свич "Green Ethernet"
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:48
Не вещайте на 192.168.1.255. Вещайте на мультикаст адреса, возможно это улучшит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:23
Как в таком случае организовать вещание на всех активных пользователей сети (программа для вещания не поодерживает список ИП адресов, или одному клиенту или всем через .255 а протокол в любом случае UDP).
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:58
Например на адрес 233.0.0.1
