Текущее время: Ср авг 26, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: 3526 не заводится
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:11
тока что из упавки, и вот что видим:
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1E-58-A8-E6-3E
H/W Version : A4G
Please wait, loading V5.00-B28 Runtime image ............ 100 %
и как-бы все :( на консоль не реагирует, через вебку тоже не заходит. гигабитные порты не работают, обычные утверждают что подключение 10мбит. просто как свитч тоже работать не хочет... тащить по гарантии назад или может мысли есть какиенить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:21
После появления строк
H/W Version : A4G
Нажмите Shift+3, Вы должны будуте попасть в бут меню, из которого можно будет ему залить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:14
Boot Procedure 5.00.009
H/W Version : A4G
Please wait, loading V5.01.B52 Runtime image ............ 100 %
изменений нет :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:14
Обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:40
нажимать Shift + 3 надо до достижения Self Test 100%
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:42
неактуально. топикстартер успешно обновил прошивку, но результатов это не принесло.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 09:38
Аналогичный вариант , обновление П.О. не помогает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:14
а прошивок случаем не две залито?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:25
Прошивка одна.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:35
Не раз была такая же проблема у меня, проблема в БЛОКЕ ПИТАНИЯ!! лечится в сервис центре ремонтом БП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 04:35
Нет блок питания работает нормально, 12 вольт , пульсаций практически нет, остальные напряжения на плате тоже вроде в норме.Этот DES-3526
и еще два штучка свеженькие( стареньких 81 шт отремонтировал по проблеме блока питания) , все пришли по проблеме пропадания гигабитных портов, номера начинаются с PL0A, два штуки сбросил в начальные установки , проверил, все работает отдал в работу, а один вот ни как победить не могу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:09
Для более точной диагностики проблемы обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
