Текущее время: Пн ноя 02, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: Не проходят факсы
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 07:38
Схема такая:
Факс Panasonic KX-FL543-->DVG5008s-->DVG6008s-->ТФОП
Прошивки свежие.
При передаче факса проходить примерно 1/3 листа. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:37
Модератор
Модератор
НА факсе скорость должна быть не выше 9600
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:03
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:26
Отправка работает, а вот прием ни в какую! Даже не пытается принять. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:29
Hemul писал(а):
Куда копать?
Сначала определить используется ли Т.38.
Если нет, проверить, чтобы оба устройства использовали 711 кодек.
Если используется, можно попробовать отключить и выставить 711 кодек на обоих устройствах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:25
Сейчас на обоих устройствах кодек 711u-law, Т38 включен, jitter buffer 90
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:51
Отключите Т.38
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 15:43
О великий! Факсы поехали! Спасибо!
После нескольких дней тестирования заметил следующее: если я звоню с факса, принимает и отправляет. Если нам звонят с автоматического факса - звонок приходит на секретаря, секретарь услышав пилот тон переводит звонок на факс, факс стоит на автоподнятии с первого звонка и подняв линию уже не может ничего принять.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 21:18
Hemul писал(а):
Факсы поехали!
Рад за вас, но по отзывам Т.38 тоже должен работать. Можно было попробовать громкость покрутить.
Про факс ваш ничего определенного сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:08
Можно еще вопросик?
В 6008S на против настроек каждого порта есть выбор режима факса, т.38,т.30 и еще много всего. Что лучше выставить? Как влияет на прохождение факсов?
У меня стоит т.38 но в меню ADVANCED в разделе факс я галочку с Enable High Quality снял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:01
А ГДЕ НА ФАКСЕ PANASONIC KX FT902 выставляется скорость?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 17:33
Еще очень сильно на принятие или отправку факсов влияет Packet Interval (ms) (в настройках кодеков), чем меньше значение, тем больше вероятность прохождения факса.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:15
А как определить - увеличивать громкость или уменьшать? Я по разному пробовал - не помогает.
