Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: не читает конфиг
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:55
Пытаюсь слить такой конфиг: config stp ports 1 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled restricted_role false restricted_tcn false
Перед restricted_role false restricted_tcn false выдает:Next possible completions: migrate.
И также все остальные 26 портов. Что не правильно?
Также не могу прописать протоколы SHH, AAA, DHCP_RELAY, брал готовые настройки и закидывал их. Пришла новая партия коммутаторов, которая не читает некоторые команды, например ту, которую я привел выше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:06
О каком коммутаторе идёт речь?
Синтаксис команд на разных моделях может сильно отличаться, смотрите руководство пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:08
DES 3026
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:17
Хотелось бы пример готовых настроек по этим протоколам ( SSH, AAA, DHCP_RELAY)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:45
прежние коммутаторы 3026 видели коммманды:
#SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user admin authmode password
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config authen enable_admin none state enable
config authen enable_admin radius state enable
config authen enable_admin tacacs state enable
config authen enable_admin tacacs+ state enable
config authen enable_admin xtacacs state enable
config authen enable_admin local state enable
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state enable
config dhcp_relay option_61 state enable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
Пришла новая партия коммутаторов, для которых эти комманды уже не подходят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:04
А какую версия прошивки используете на коммутаторе, для которого применяете этот конфигурационный файл?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:05
Вам что конкретно надо настроить?
То, что Вы приводите это вообще умолчальные настройки и их можно не вводить в коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:21
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type : None
Module 2 Type : None
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.00.018
Hardware Version : A3
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:55
А допустим если слить так:config stp ports 1 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:24
вы чего хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:54
Нормальной стабильной работы свича. Мы их ставим абонентам, не охота претензий в дальнейшем. Я пока только учусь , разбираюсь :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:55
Так Вы прошивку обновите сначала до версии ветки 4.30-BXX и у Вас будут все эти параметры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:17
Эти параметры нужны для того чтобы у абонентов был доступ в интернет?
Александр сказал, что эти настройки присутствуют по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 20:45
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
