Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Замена DIR-120
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 16:00
Вопрос следующий.
Так как модель dir-120 слишком часто зависает (до 5 раз в день - помогает только отключение питания на 5 минут а потом повторное включение по нескольку раз пока не заработает...)
Также очень не нравится тот факт что режется локальная скорость при Vpn до 10 мбит...
Нужно чтобы скорость на соединении через vpn и локальную сеть была не меньше 100 мбит.
Какой девайс лучше чем dir-120 в плане скорости и не зависания...?
(Прибор будет использоватся в домашних условиях на несколько ПК...)
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 03:10
Такая же была ситуация с DIR-120, зависал часто. Сетка на несколько компьютеров и IP камер. Вылечилось заменой на DIR-615, хотя тоже задумчивый веб сервер у него. И как видео начинаешь смотреть через веб, затыкается и DIR-615. Удаленно ничего не сделать во время нагрузки и во время простоя тоже думает долго бывает. Вот сейчас думаю, покупать DFL-210 или компьютер с debian обратно поставить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 21:29
с прошивками игрались?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 22:03
А чего с ними игратся ?
Стоит 1.04RU (а толку что с етой что с предыдущими...)
Меня немного удивляет еще что русификаций нет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:46
Присоединяюсь к топикстартеру.
Только у меня зависает гораздо чаше, отваливается интернет.
Выключать приходится минимум на 15-60 мин, после этого может проработать от 10-120 мин.,
и повтор процедуры.
При покупке прошивка стояла v102, он с ней неделю проработал потом один раз завис,
далее обновил до v104RU_patch02, с ней проработал два месяца, и все началось.... частые обрывы связи. Сейчас поставил v1.03RU_B02, проработал 2 часа и опять то же самое.
Причем нагрузка на роутер слабая, 2 компьютера, используют в основном интернет, редко р2р но и здесь проблема если идет скачивание на скорости более 4 мбит, отрубается интерне на всех машинах.
Какой прошивкой его еще прошить, и есть ли в этом толк?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:35
и повтор процедуры.
При покупке прошивка стояла v1.02, он с ней неделю проработал потом один раз завис,
далее обновил до v1.04RU_patch02, с ней проработал два месяца, и все началось.... частые обрывы связи, опять v1.02, та же петрушка. Сейчас поставил v1.03RU_B02, проработал 2 часа и опять то же самое.
Причем нагрузка на роутер слабая, 2 компьютера, используют в основном интернет (1 мбит), редко р2р но и здесь проблема если идет скачивание на скорости более 4 мбит, отрубается интернет на всех машинах.
Какой прошивкой его еще прошить, и есть ли в этом толк?[/quote]
Вот выбрал модели.
1. NetGear WGR614, 4xLAN, 1xWAN, 802.11g, до 54Mbit/s
2. TP-Link TL-WR642G 4x10/100Base-TX + 802.11g 108Mbit/s
3. TP-Link TL-WR542G 4x10/100Base-TX + 802.11g 54Mbit
4. ASUS RT-G32 4x10/100Base-TX + 802.11g 54Mbit/s +1xWAN
5. Acorp WR-G 4x10/100Base-TX + 802.11g 54Mbit/s +1xWAN
Цена в прицепе у них одинаковая +- 100 руб.
Будет подключен компьютер витая пара, ноутбук и КПК по WI FI,
в основном пользоваться буду интернетом, реже P2P и torrent.
Больше склоняюсь к 1,2,3 вариантам.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 18:57
1, 2 и 3 вариант не поддерживает мультикаст, про остальные не юзал ещё у пользователей, dir-120 не плохой роутер, но вот когда отрубаеться свет на оборудовании до него, а он включен в какой-то свич, если тупарь, то он его ложит и не в какую не поднимает инет-соединение, в моём случае пппое, помогает ребут роутера по питанию, ладно бы он просто не поднимал pppoe-сессию, так он ещё и ложит подъездный 16 портовый компекс, в итоге не получают ip, помогает вытыкание его из тупаря или как я уже говорил, ребут роутера, надеюсь с новой прошивкой эту траблу уберут или подскажите, что на роутере надо выставить, чтоб такой траблы не было!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
