Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:43
2 proavg > ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:56
Port number 26 - порт с которого уходит на следующий свич
ACL правила применяются ко входящему трафику, а не исходящему
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:45
Bigarov Ruslan писал(а):
В данной презентации ничего по данной теме нет.
Через данный порт идет обмен трафиком в обоих напрвлениях, потому получается входящий поток от ip нарушителя должен блокироваться.
Но видимо я что-то не так прописываю в настройках.
Не могли бы привести пример для любого ip-адреса?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 14:20
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.100 port 1 deny
Запретит весь тафик с адреса 192.168.0.100 на 1-м порту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:29
Благодарю, все ОК
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:55
Есть еще один вопрос, если требуется пропускать трафик только с данного IP, будет ли правильным такой код:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.100 port 1 permit
т.е. через порт 1 разрешить трафик с адреса 192.168.0.100, а другие IP будут работать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:10
Будут, если ниже этого правила нету запрещающих правил, под которые могут попасть эти самые другие IP.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:24
К сожалению почему-то не работает. Настроил порт свича к которому подключен мой комп, потом сменил IP и ... все равно вижу всю сеть и интернет :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:45
Покажите запрещающее правило для этого порта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:55
В общем логично, запрещающего правила нет. Тогда нет смысла в команде разрешения, т.к. по умолчанию и так разрешено все!
В итоге надо привязать IP к порту, к которому можно подключить и комп, и ноут и роутер. МАСи разные, IP должен быть единственным.
В этом случае как раз IP_MAC binding не актуальна, а при смене IP пользователь должен быть заблокирован.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:57
Ну тогда ниже разрешающего правила, которое составили выше, добавить правило запрета для всех остальных IP на данном порту.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:28
Сделал подобно этому:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 port 1 deny
так работает, спасибо!
