Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Прямое соединение DVG-6008S и DVG-5008S???
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:07
Стоит задача пробросить на удаленный промышленный объект (удаленность 300 м) локальную сеть (Ethernet) и 4-8 голосовых каналов для подключения аналоговых телефонов.
ВОПРОС: Можно-ли соединить WAN порты шлюзов DVG-6008S и DVG-5008S прямым или кросоверным патч-кордом длиной 300 м.?
Смематично должно выглядеть так:
<Главный объект А, PBX Panasonic KX-TDA EXT1><DVG-6008S><--- 300 м. витой пары ---><Удаленный объект Б, DVG-5008S Line1><аналоговый ТА>
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:51
Можно, только не витой парой, а оптикой
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 08:05
Игорь, почему именно оптикой?
Дело в том что между объектами уже проложен кбель в подземных коммуникациях, прокладывать оптику - ну сами понимаете...
Две сетевые катры можно же соединить кросоверным патч-кордом, почему тут нельзя поступить также или дело в затухании сигнла?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:30
Витая пара, по стандарту, не работает на длине сегмента более 100 м.
Если медь уже лежит, можно поставить VDSL модемы. скорость 30 мбит в одну и 70 в другую, но задержка побольше чам в обычной сети. Для войпа хватит заглаза.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:35
Дык задача не только в том чтобы пробросить 4-8 VoIP канала, но еще и LAN на 5-10 рабочих мест на объекте Б.
Если реализовать такую схему:
<Главный объект А, PBX Panasonic KX-TDA EXT1><DVG-6008S><Switch><--- 300 м. витой пары ---><Switch><Удаленный объект Б, DVG-5008S Line1><аналоговый ТА>
Между свичами расстояние может быть до 500 метров если я не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:18
Если категория 5 или 5e, то ошибаетесь. Я бы все-таки остановился на оптике, хотя DSL тоже имеет право на жизнь. Только в последнем случае неплохо было бы "поделить" канал чтобы гарантировать прохождение голосового траффика
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:23
Тогда какая витая пара должна быть чтобы сигнал прошел 300 м.?
Если думать в направлении xDSL, то какие модемы порекомендуете (естественно производства D-Link) для рассмотрения и должно-ли быть между модемами сигналообразующее устройсво?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:30
Кстати еще можно через wifi канал пробросить. Мне вот интересно, почему вы так сильно не хотите оптику? Модемы или точки доступа тоже не бесплатно будет, а оптика даст хорошие скорости и надежность
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:18
Оптика проблематична по прокладке самой трассы, а кабель был проложен заранее...
WiFi следующий на срссмотрении...
Так все-таки, каким требованиям должна отвечать витая пара, чтобы сигнал по ней прошел 300м.?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:45
Модератор
Модератор
Вам уже ответили что витой парой не покрыть такое расстояние. Только оптика, xDSL, wifi наименее предпочтительный.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:48
Виктор, какое xDSL оборудование можете предложить из Вашей продукции для решения поставленной задачи?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:51
Модератор
Модератор
Увы у нс уже все снято с производва, поищите если найдете DEV-301 M и DEV-301S master/slave соотвественно. Либо выбирать модемы другого вендора.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:16
Снято с производства в сязи с чем?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:32
Модератор
Модератор
Устаревшие модели, уже не популярная технология.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:57
Спасибо!
VDSL отпадает, т.к. решение получается очень грамоздким, будем смотреть в сторону WiFi или оптики...
Если я парвильно понял, то в первую очередь надо организовать "транспортный Ethernet" канал, а далее уже можно использовать DVG-6008S/DVG-5008S, так?
