Текущее время: Сб сен 26, 2026 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3026
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:27
IP-MAC-Port Binding - на данном коммутаторе работает или нет???
В CLI и WEB есть - настроить не получается
 Заголовок сообщения: Re: DES-3026
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:32
А какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:41
PROM: 1.01.009
Firmware: 4.30.B12
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:43
А что не получается настроить и какие действия осуществляете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:01
Прописываю МАК компьютера с определенным IP на допустим 2 порт коммутатора.
подключаю к 3 порту этот комп с этим IP и МАКом - проверяю - не работает... но стоит отключить и включить сетевую на компе, или вытащить-вставить кабель - коммутатор после этих действий перестает блокировать пакеты.
так же и если на 2 порту поменять IP - сразу блокируется, но если отключить сетевую - потом поменять IP и включить сетевую - сеть появляется - и работает...
Прошу ногами не бить и объяснить что не так
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:40
Если Вы прописываете связку IP-MAC на второй порт, то почему подключаете клиента в 3-й? Коммутатор не будет блокировать эту связку в других портах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:46
если я прописываю связку IP-MAC на определенный порт, то эта связка будет пропускаться коммутатором или будет блокироваться???
Для чего вообще создал тему - мне надо ограничить изменение IP адресов самими пользователями.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:03
Созданные связки должны пропускаться, а не блокироваться на порту. Дополнительно по данному функционалу рекомендую Вам ознакомиться с нашей презентаций по адресу: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:00
Заново перенастроил коммутатор
прописал связку IP-MAC на порт №3
подключил ноутбук к 3 порту, поставил прописанный в связку IP - все работает - доступ в сеть не ограничен
увеличил IP на единичку - проверил....опять все работает - доступ в сеть НЕ ограничен. что делаю не так.
посмотрел презентацию, я так примерно и представлял все, прописывал связку так же как и в презентации. help please
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:18
приведите настройку IP-MAC-Port binding
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:23
DES-3026:4#show address_binding ip_mac all
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address MAC Address Ports
172.16.3.66 00-1D-09-51-DF-0B 3
Total entries : 1
могу слить всю конфигурацию с коммутатора и выслать на почту
А в "IP-MAC Binding Port State" состояние в enable поставили? и появляется ли в IP-MAC Binding Blocked заблокированный мак?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:24
поставил, в блокированных соответственно не появляется
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 14:43
Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл коммутатора с указанием портов подключения (и используемых при тестировании IP адресов) мне на почту. Я посмотрю ситуацию на тестовом стенде и отпишу Вам о результатах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:29
письмо Вам отправил, конфигурацию приложил - посмотрите пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
