Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 07:34
Logrus82 писал(а):
Nakop
А объясни только еще плиз что означают параметры в файле настроек NFS:
rw,no_root_squash
и какие еще могут быть варианты?
Сервер поставил, работает. Спасибо)
rw - чтение и запись, no_root_squash - для любого пользователя.
Полный синтаксис со всеми вариантами можно посмотреть здесь: http://nfs.sourceforge.net/nfs-howto/ar01s03.html
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:06
primaxx писал(а):
В последнем FunPlug 0.5 уже встроен NFS сервер.
И независимо,- это 313 или 323 NAS. Файл установки один.
NFS нужно просто АКТИВИРОВАТЬ!
в телнете:
ls -al /ffp/start
cd /ffp/start
chmod a+x unfsd.sh (автозапуск при перезагрузке)
Удачи!
У меня кстати не получилось поставить. Я не знаю, может у меня не последний фан_плаг. Версия 0.5, их несколько?) Ставил как ты написал, но на chmod a+x unfsd.sh - после ввода команды вроде ошибок не выдает. просто выполняет строчку ничего не написав. но и диспетчере процессов нету unfsd. Да и файла настроек в ffp/exc/export я не нашел.
Потом попробывал поставить, как писал Nakop (unfs3-0.9.22-1.tgz). НАС написал что у меня уже установлена версия unfs3-0.9.20-1. Удалил ее, поставил более новую. Все пашет.
И еще, что означание число 24 в строке: /mnt/HD_a2/FILMS 192.168.220.0/24(rw,no_root_squash) ? Не нашел в описание про это ничего.
Спасибо!.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:21
это способ записи маски подсети, 24 - аналогично маске 255.255.255.0
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:27
Сегодня вечером попробую переустановить unfs3-0.9.22-1.tgz.
Скорее всего у меня тоже 0.9.20.
В догонку... про маски
http://www.pbxlib.com.ua/lan/article_149.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:10
Т.е. запись "/mnt/HD_a2/FILMS 192.168.220.0/24(rw,no_root_squash)" означает что доступ по NFS открыт всем айпи адресам 192.168.220.0 - 192.168.220.254 для любого пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:14
Точнее 192.168.220.1 - 192.168.220.254, доступ на чтение и запись.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:08
мой опыт :
1 (твикс 7000 и 323). ставил фан_плаг - все работает, фильмы все летают (а раньше по самбе тормозили), но - периодически (т.е. почти всегда) твикс не хотел видеть НФС, причем не мог определить последовательность, в которой надо было запускать приборы, чтобы они увидели друг друга. каждый раз танцы с бубном. потом появилась 1.08 и аддон. поставил - все гуд + все сразу видится и нет проблем. так и работает.
2 (твикс 6500 и 323). сразу поставил 1.08 и аддон (тоже помучился с 1.08_5 и отсутствием там НФС, но у меня был старый 1.08 и аддон в архиве) - все классно, но вылез следующий прикол: на любой прошивке твикса при просмотре с установкой выхода в режиме композит и компонент все летает, как только устанавливаю в режим HDMI - любые фильмы встают в самом начале (3-5 минут), помогает только вкл/выкл твикса. при этом раньше в самбе такого не было, а сейчас есть.
ВОПРОС - в чем разница? и там и там основной выход - HDMI. Имхо - (как я прочел в одно посте в данной теме) возможно NFS в фан-плаге лучше, чем в аддоне, но так как я в п.1 установил фан-плаг первым, то после установки аддона остался более свежий вариант. Возможно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 07:09
Имею связку Egreat-EG32B и DNS-323. На DNS-323 включен NFS-сервер.
C помощью Transmission Remote GUI раскладываю все закачки в соответствующие тематические папки (Video, Photo, Music и т.д.). Все видео, в т.ч. и HD-контент, попадает в папку /mnt/HD_a2/Video. При попытке зайти с Egreat по NFS-протоколу в эту папку, вижу только файлы, а папки (Video_TS, BDMV, сборки сериалов и т.д. ) не отображаются и, соответственно, не доступны.
Т.к. в Линуксе я полный дуб (все манипуляции до этого вносил только по пошаговым инструкциям), прошу сильно не пинать меня и разъяснить, как решить проблему видемости подпапок по NFS-протоколу.
И еще. Не могу внести изменения в файл /etc/exports. Предварительно останавливаю NFS такой командой:
sh /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh stop
после чего появляются такие сообщения:
Stopping unfsd
Stopping rpc.portmap
но файл exports я все равно не могу не отредактировать, не перезаписать (не хватает доступа или файл занят каким-то процессом).
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 00:39
Спасибо за дискуссию :)
В итоге за неделю до поставил прошивку 1.09 там unfs3-0.9.22-1 уже стоит но не запущена была. (Перепрошивался с 1.07 которая была установлена изготовителем девайса)
Фильмы Смотрю по локалке на DUNE HD BASE
После непродолжительных замеров скорости чтения посредством предоставляемого сервиса самой дюной (показывает скорость чтения файла если нажать на файле кнопку (i) выяснил что SMB у меня работает медленнее
На днях буду решать вопрос с правами доступа, а то ребенку 2 года )) и мне режим запись очень лишний :) Все админ операции с ноута
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 07:21
Если с правами доступа по nfs - в параметрах (rw,no_root_squash) замените rw на ro.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 16:18
Помогите пож-та:
Стоит fun_plug
сделал
cd /mnt/HD_a2/ffp/start/
chmod a+x unfsd.sh
sh unfsd.sh start
Запустилось вроде без ошибок:
Linking /etc/exports ...
Starting /ffp/sbin/rpc.portmap
Starting /ffp/sbin/unfsd -e /ffp/etc/exports
Содержимое exports:
/mnt/HD_a2 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/HD_a4 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/HD_b2 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/HD_b4 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/web_page 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
Адрес DNS-323 192.168.1.5 (почему называют кукурой, кстати?)
Проблема: не могу законектится с клиента: У меня MAC OS
Делаю в Finder'e Go->Connect to server->Server address:
Ничего не проходит из этого:
nfs://192.168.1.5/
nfs://192.168.1.5/Volume_1
nfs://192.168.1.5/HD_a2
Хотя smb://192.168.1.5/Volume_1 - отлично работает - хотя и другой сервис.
Пробовал телнетом: telnet 192.168.1.5 2049 - кто не знает 2049 стандартный UDP порт для NFS - сервер не refuse'ит коннекшн. Значит таки сервер запустился нормально (кстати, где логи сервера?). Но как подсоединится к шарам? Есть еще винда запущенная в виртуалке - может из под нее как-то попытаться подключиться? Но что-то я не знаю нормального клиента под винду для NFS. Вообще цель - при гигабитном свиче иметь более быстрый доступ к NAS. По самбе скорость не превышает 13 Mбайт на запись и 19 Мбайт на чтение в секунду. Думаю - может на NFS дело пошустрее будет?
В общем, помогите достучаться до девайса по NFS. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 16:48
Путь к корню первого диска выглядит так /mnt/HD_a2 ,
в вашем случае возможно nfs://mnt/HD_a2 или nfs://192.168.1.5/mnt/HD_a2
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 17:07
Точно!!!
nfs://192.168.1.5/mnt/HD_b2
Заработало. Спасибо большое. Поднял бы вам репутацию, если бы этот форум позволял.
Скажите, вот NetBios имена видны в браузере Finder, да даже в Explorer'е (Проводнике), конечно благодаря тому, что что-то выступаетв роли master browser'а сети, а NFS сервера и названия ресурсов для монтирования надо точно самому знать? Нет никаго средства для публикации этих ресурсов в сети по аналогии с винодовой службой? Т.к. что-то я не нашел сканера, который бы показывал NFS шары на различных ресурсах.
Есть тут такие знающие люди обитают, то скажите, пож-та, а что такое эти загадочные
/mnt/HD_a4
/mnt/HD_b4
Так, /mnt/HD_a2 и /mnt/HD_и2 - это точки монтирования Volume_1 и Volume_2 соответственно, как можно легко догадаться. Но a4 и b4 может как то связаны с web_pages?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 02:03
думаю сканеры НФС шар есть. У меня например телек сам находит НФС шары, не надо ничего показывать ему. Главное на НАСе прописать айпи телека, что бы доступ был.
/mnt/HD_a4
/mnt/HD_b4
помоему просто под технические нужны. Но х.з. х.з.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 07:00
/mnt/HD_a4
/mnt/HD_b4
По-моему это для это точки монтирования 3 и 4 диска в 343 насе.
Вы в своем конфиге можете оставить только 2 строчки a2 и b2, а так же дописать свои при необходимости, например /mnt/HD_a2/video 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash) для монтирования только папки video, а не всего диска.
На на счет названий ресурсов, так HD_хх - это внутренние имена дисков. Сканеры nfs-шар бывают, но под мас подсказать ничего не могу.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
