Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Настройка IPTV на 3828 и 3026
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:07
Господа ! Кто может помочь в настройке IPTV ? Могу выслать схему на email. Формат visio.
Alex
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:14
Приведите схему сюда и опишите что Вам надо
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:33
Александр, схему отправил на email. Проблемма как настроить все так, чтобы не было перегрузки UpLink между агрегирующим 3828 и catalyst 4948. Ну так же между остальными коммутаторами 3828. Существует до 100 клиентских вланов, в каждом влане до 300 клиентов ( один влан на жилой корпус) . Возможно нужно настроить pim на всех 3828 ?. ICQ 446-639-203.
Alex
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:44
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:58
Добрый день ! С предыдущей проблеммой разобрался, возникла следующая. Схема такая : на 3828 поднят ISM-влан , все работает. Через транковый порт к 3828 подключен 3026. Как ни пытался настоить IGMP - ни чего ни получается, iptv на 3026 нет. Получается только если на 3828 в мультикаст-влане транковый порт к 3026 настроить как Member Port , и клинетский влан пропускать нетегированным между 3828 и 3026, что мне кажется не совсем правильным, т. к. на 3026 есть пользователи и в других вланах. Как все правильно настроить ?
Alex
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:57
В добавление к сказанному. Когда клиентский влан тегирован между 3828 и 3026, то на траковом порту 3026, при запросе на получение мультикаст , появляется входящий мультикаст трафик . Так же, если отключитсья от iptv то трафик пропадает. Т.е. запросы на присоединение к группе и выходу из нее проходят нормально, мультикаст тоже поступает на транковый порт, но в самом 3026 не уходит в порт от которого пришел запрос на присоединение к группе.
Alex
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 23:42
Так это и есть в вашем случае единственно правильный вариант: порт смотрящий на DES-3026 сделать Member Port в ISM VLAN-е и VLAN в котором должен ходить Multicast сделать untagged на этом порту. DES-38XX не поддерживает tagged member port. Остальные VLAN-ы в которых не нужен Multicast можно сделать тегированными на этом порту.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
