Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: DCS-920 мигает светодиодом код
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:11
Иногда виснет камера и моргает код - три коротких один длинный. Хотелось бы узнать, что она мне хочет сказать :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:42
версия прошивки какая ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:36
Firmware Version 1.02 (2008-10-02)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 19:56
Интерес не пропал, бо такая фишка стала проявляться регулярно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:28
попробуйте задать камере адрес вручную, такая беда появляется, когда камера не может заного получить IP от DHCP сервера
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:09
DHCP выключен, ip адрес был прописан руками изначально.
Плюнул на wi-fi - растянул провода - проблема ушла. Сейчас все работает без тормозов, зависаний и подмигиваний :)
Похоже, что 4 камеры - это уже много для wi-fi... DIR-300 и репитор DAP-1150 с последними прошивками по wi-fi не справились.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:16
вообще-то, 4 камеры должно вытягивать...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:36
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Больше тянет. На 2100 вешал семь камер, из них три 2121
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:44
Мож из-за включенного шифрования? Бо тогда я теряюсь в догадках...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:45
а по беспроводке ещё что-нибудь работает ? насколько активно канал забивает это что-то ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 17:40
По безпроводке еще два ноута изредка в инете, так что сомневаюсь, что что-то сильно ее забивает.. Для левых wi-fi закрыт. Можно погрешить на скачки сети 220 (есть такое), но по эзернету щас же все пучком..
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:54
а как нагруженность беспроводки, в радиусе действия? может просто вайфай сетей много, и канал ими забит ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:32
Новый район - вокруг пустота...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:40
попробуйте разные типы шифрации канала, вполне возможно, что проблема будет появляться только с одним из типов
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:19
Если будет настроение - обязательно попробую :)
На сегодня лениво, бо уже растянул провода и стабильность работы по проводам устраивает.
