Текущее время: Вт авг 25, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 17:31
spfsab писал(а):
А можно пояснить, что значит "работать с фтп в активном режиме"
http://netpromoter.ru/linkutility/help/ftp.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 18:30
Спасибо за информацию.
Настроил FileZilla на работу в активном режиме. Изменений нет. Еще раз поясню в чем проблема. При работе с FileZilla файл передается на сервер, но после завершения копирования делается попытка нового сохранения с сообщением, что файл уже существует и так без конца. Т.е. физически файл на DNS сохраняется (и считывается обратно), но сам процесс сохранения стал какой-то неадекватный. В FARе также сохраняет, но пишет, что "системе не удается произвести запись на устройство".
Еще что-то можно предложить, чтобы это побороть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:37
попробуйте подключить диски к компьютеру, удалить на них все разделы, после этого дать DNSу заного их отформатировать, после чего - залейтие прошивку поверх ещё раз.
Перед и после повторной перепрошивки сбросьте устройство к заводским установкам
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 13:28
Мда... крутой совет! Вы только позабыли описать действия по сохранению сотен гигов с терабайтного диска! Нисколько не сомневаюсь, что на нулевой системе все заработает, как и раньше. Но где гарантия, что спустя какое-то время это не повторится снова? Причину-то можно предположить хоть какую-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:37
предположение у меня только одно - криво встала прошивка, сбоит
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:19
Может ли к таким проблемам (сбои в работе ftp) приводить включенный параметр jumbo frame?
Я столкнулся с проблемой похожей на мою ftp-шную.
При включении jumbo frame (значение 9000) я получаю заметный прирост в скорости передачи данных (до 28 Мбайт/с).
Однако, при использовании коммутатора без jumbo frame не получается записать данные на NAS сколько-нибудь значительного объема.
Например, можно создать каталог или скопировать файл меньше 1 Кб, но файл размером 1 Мб уже не записывается - выдает сообщение "Access denied".
Естественно на сетевой карте jumbo frame включен.
Могут ли эти две ситуации быть связанными?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:48
вполне, если размер кадров не совпадает - часть данных может теряться, что приведёт к нештатному завершению сессии
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:16
Заливается часть файла а потом в оффлайн, проверяю подключаюсь из локальной по ftp скорость максимально возможная 300 метров до минуты заливается, принудительно ставлю скорость 128 kb/c и через несколько секунд - "Ошибка при передаче" подключения как активное так и пассивное пробовал. и посылать команду NOOP каждые 10 секунд.. не помогает.
да и jumbo frame и включал и выключал что-то не помогло..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:18
Подтверждаю, у меня такая же проблема как и у slon566. Прошивку не менял ,1.07 заводская, диски 2 шт. WD Green 500GB, Raid 1. Единственное что помогло в Total Commander так это включение галки напротив "Закачать в фоновом режиме (отдельный поток)".
Господа из тех. поддержки D-Link похоже проблема приобретает массовый характер, надо как то решать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:58
Один в один.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:33
если писать не тотал командером а обычным эксплорером, общая скорость передачи остаётся такой-же низкой ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:41
Со скоростью проблем нет. Идет обрыв сессии при закачке группы файлов после первого закаченного/скаченного файла. Наблюдаеться обрыв сессии при скачке на 99%.
Прошивка 1.07. Откат на 1.06 не помог! Сброс в дэфолт не помог.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:59
Господа может кто-то даст ответ?
Простаивает не самое дешовое оборудование приобретенное именно для целей доступа извне по фтп и тут такая засада...
Проблема существует если Вам требуются более подробные сведения нестесняйтесь - спрашивайте вам ответят. Но давайте проблему решим таки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:17
от джумбо врятли зависит. У меня при 9к и при откл - все ок по фтп
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:22
с помощью, например, wireshark сделайте сниф сессии с ftp, после того, как проявится вышеописанная проблема - сохраняйте сессию и присылайте мне почтой
