Текущее время: Вс авг 09, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: DGS-3627G, DSA-3110, PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 06:09
Добрый день! С оборудованием D-link работаю совсем недавно, поэтому опыт совсем небольшой.
Что имеем. На DGS-3627G настроено несколько вланов с разными подсетями. Маршрутизация настроена. Доступ к DSA-3110 по PPPoE возможен только из одной подсети, в которой он сам и работает.
Что необходимо: Обеспесить доступ к DSA-3110 по PPPoE из других подсетей.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G, DSA-3110, PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 08:59
Используйте 802.1v для решения этой задачи.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 04:58
Функцию эту использовал, она работает, но пока только в приделах одного коммутатора DGS-3627, но к нему подключаются DES-3028 и вот именно с них, поднять PPPoE сессию не получается. На 3028 какие либо настройки производить надо?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:13
А вот 3028 802.1v не поддерживает.
У Вас пользователи подключаются к DES-3028, а DSA-3110 к DGS-3627? Если да, то разграничить PPPoE и IP сессии не получится.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:03
По хорошему Вам нужно пробросить все VLAN-ы из которых нужен доступ до DSA-3110.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:41
несколько раз прочитал, но так и не понял что мешает перемаркировывать РРРоЕ пакеты
с уважением, БП
