Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:41
Доброго времени суток!
Используем на сети конверторы DMC-1910T/R.
1910R установлены в шасси DMC-1000 на узлах в жилых районах, медные порты конверторов включены в узловые коммутаторы DGS-3100-24. Ответная часть - DMC-1910T установлена в домах и к ним подключены различные абонентские коммутаторы. В домах, где стоит T-шка, бывают отключения эл. энергии, при этом линк очень часто поднимается далеко не сразу(видно по логу на аггрегационном свиче), а бывает, что и не поднимается вообще и приходится либо ехать на узел и "передергивать" R-ку по питанию, либо на аггрегационном свиче велать Down/Up соответствующего порта. Помогите добиться стабильной работы конверторов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 17:33
Включите на конвертерах Forced mode и выключите режим Auto
 Заголовок сообщения: Продолжение граблей с DMC-1910R/T
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:05
С учеткой StSphinx приключилась беда, поэтому завел новую... Продолжаем хождение по граблям с конверторами DMC-1910R/T
Имеется следующая связка оборудования:
DGS-3100-24(порт 8 )-->--DMC-1000( тут стоит DMC-1910R в который и приходит медь от 3100)------>волокно>------DMC-1910T-->--DES-3526(порт 25)
На оборудовании заведена кучка VLAN'ов, среди которых есть VLAN 900, для управления коммутаторами. По рекомендации из сообщения выше переставили джамперы на конверторах. На одной стороне On/On(на стороне R-ки), на другой(на стороне T-ки) On/Off. Результат - физика поднимается, но не видим 3526-ой, а так же клиентов на нем. Таблица fdb на 8 порту 3100 вообще пустая. Ставим джамперы на T-шке в положение On/On - результат тот же. Нормально работает только если на T-шке джамперы в Off/Off, но при этом прежде чем порт на 3100 заработает нормально, он дергается(Up/Down) в течение 1-2 минут(в лучшем случае).
Извечный вопрос, кто виноват и что делать?
Версии прошивок:
3100-24: 2.00.47
3526: 6.00.B11
Заранее хочу сказать - экспериментировать с различными прошивками не готовы. Нужно именно решение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:42
В любом случае лучше обновить прошивку и BootPROM на те что во вложении. И попробуйте на DGS-31XX выставить на порту режим 1000 FD.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 09:30
Ok, фирмварь на 3100 все равно обновлять собирался... По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:58
Проверил.
При настройках по умолчанию наблюдается та же картина что и у Вас, линк поднимается, но данные не идут.
Я задал жёстко скорость 1000_full на DGS-3100, а на DMC поставил Forced mode On, а LLR на одном DMC - on, на другом off. Линк стал подниматься нормально, данные пошли.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:05
Alexandr Zaitsev писал(а):
Проверил.
Пока не было попробовать возможности, но в ближайшее время попробуем и ессно, сообщу о результатах. Спасибо за оперативную работу!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:52
Проверил.
Выставили. Все замечательно. Линк поднимается сразу, данные бегают. Попутно нашли еще одно положение джамперов при котором линк есть, а данных нет.
На одной стороне On/On, на второй Off/Off. Там где Off/Off, стоит DES-3028(2.31.B02) на стороне On/On - DGS-3100-24(3.00.43).
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:36
Рад слышать!
