Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Как соединить две точки доступа
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:43
Не подскажете, как соединить две точки доступа DI824 между собой по WI-FI, одна точка стоит роутером и используется для ДСЛ соединения, хочу поставить вторую просто в помещение рядом, так как нет возможности провести кабель,
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:46
никак
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 19:45
Если в качестве второго устройства выбрать не маршрутизатор с точкой доступа, а точку достуа, которая умеет работать мостом, то задача вполне решаемая.
Один из возможных вариантов такого устройства от DLink- DAP-1522 в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 20:46
разве DI-824 может работать в режиме WDS+AP?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 22:53
Да, пожалуй, в качестве маршрутизатора понадобится что-то типа DIR-655
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 09:13
DIR-655 тоже умеет WDS+AP?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:03
Роутеры вообще этого не умеют.Только Точки Доступа.Двароутера соединить можно только 3м устройством- Точкой клиентом
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 20:55
На .com сайте DLink прямым текстом рекомендуется использовать бриджи/точки доступа DAP-1522 и DAP-1555 в качестве "беспроводного выноса" для оборудования, к которому не удобно тянуь провода
Вот, например:
ftp://ftp10.dlink.com/pdfs/products/DAP ... 522_ds.pdf
В конце второй страницы.
Рекомендуемый маршрутизатор - DIR-825, но судя по письмам в форуме и с
DIR-655 все работает:
http://forums.dlink.com/index.php?topic=5427.0
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:37
Есть небольшая проблема настройки мультисети на двух dwl-3200 они друг друга видят, но удаленного доступа с одной на другую я не могу получить (т.е. с одного компьютера, присоединенного к одной из них, я не вижу другого, присоединенного ко второй).
Признаюсь честно, мультисеть поднимаю первый раз, до этого работала только с настройками обычной WLAN=)) Помогите, пожалуйста=))
Какие настройки кроме Basic Settings я не учла?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:35
Прошивки на точки доступа установите эти ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-320 ... ware/2.50/ Воспользуйтесь при перепрошивке этой инструкцией http://dlink.ru/ru/faq/235/970.html (устройство другое,но интерфейсы похожие). Мост настраивайте по этому мануалу http://dlink.ru/ru/faq/137/844.html .
IP на компьютерах должны быть из одной подсети.
