Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Правила для DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 07:49
Здравствуйте
Возможно ли для DFL-210 писать правила привязанные не к IP адресам (указанным в адресной книге) а к мнемоническим именам?
Если таковое невозможно то каким образом можно решить задачу описания правил доступа к устройству/внутренней сети для мобильных пользователей не имеющих фиксированный IP адрес (кроме варианта с поднятием PPTP сервера)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 08:56
А как Вы себе это представляете (хотя бы в теории)?
В первую очередь, Вы должны выделить признак, по которому можно будет отличить "своего" от "чужого". Может быть, номер порта?
Можно ещё настроить IPSEC-туннель...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:27
В теории примерно так (если не затрагивать вопросы безопасности)
Мобильный пользователь держит аккаунт например на dyndns.org и имеет определенное имя (например chelovek.dyndns.com) поторое посредством определенного софта сопостовляется с динамическим ip адресом в текущем сеансе.
Задача прописать на DFL правила для имени chelovek.dyndns.com
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 09:51
Создайте адресный объект со значением в поле адреса
dns:chelovek.dyndns.com ,
а дальше пишите для него правила, как обычно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:33
"С лету" не заработало. Допускаю что что то не до строил с корректной работой DFL и DNS оператора.
1)Что необходимо настроить кроме DNS-Relay на DFL?
2)Как проверить что DFL корректно распознает ip присвоенный имени chelovek.dyndns.com?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:07
через консоль. query -name=xxx где xxx FQDN
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:56
С консоли DFL ip адрес по имени распознается (т.е. предполагаю что настройка разрешения имен на DNS оператора выполнена корректно) но при этом правило для объекта с ip адресом dns:chelovek.dyndns.com не работает.
Заметил что адресный объект с ip адресом dns:chelovek.dyndns.com создается но тем не менее не может быть введен в состав группы адресов IPv4 или не фигурирует в списке возможных объектов для настройки удаленного управления устройством.
Подскажите где может быть косячек...
Firmware v2.25.01
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:33
В консоли просмотрите результат вывода команды rules и найдите там Ваше правило. Как выглядит соответствующий адрес?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 18:54
В результате вывода команды rules предполагаемый ip адрес в правиле для хоста с именем chelovek.dyndns.com почему то выдает 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 09:22
Откатил софт на версию 2.20.03
При применении конфигурации появилась ругачка что "- IP4Addresses does not support DNS names. This netobject will be treated as 0.0.0.0"
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:04
При обратном восстановлении 2.25.01 и применении конфигурации подобного сообщения не выдает но видимо по прежнему не работает функция преобразования имени в адрес.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:12
Вообще, использование DNS в IP rules нигде не указано
Читаем мануал (2.25)
The parameters where URNs might be used with the CLI are:
• The Remote Endpoint for IPsec, L2TP and PPTP tunnels.
• The Host for LDAP servers.
Более того, я видел (не помню только где), что использование DNS в IP rules специально невозможно by security reasons.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:08
Именно в IPRules DNS использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:52
Из выше сказанного следует, что задача прописать на DFL правила для имени chelovek.dyndns.com практически не выполнима для DFL-210?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:56
Точно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
